Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR
22-06-2022, 15:45
RE: Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR
Es kommt darauf an, welchen NVR du nutzen willst. Hat dieser bereits PoE, dann muss jede Kamera separat zum NVR installiert sein.
Bei anderen Recordern, welche nur einen LAN Anschluss für das Kameranetzwerk haben, kannst du einen PoE Switch verwenden und benötigst nur eine LAN Verbindung zum NVR. Auf jeden Fall zubeachten ist hierbei, das der PoE Switch genügend Leistung zur Verfügung stellt. Es empfieht sich auf alle Fälle da nicht am falschen Ende zu sparen. Somit kannst du spätere Probleme vermeiden.
Die IP Range der Kameras gehören in jedem Fall in einen extra Bereich, niemals DHCP oder die gleiche Range wie das übrige Netzwerk. Es geht dabei nicht darum, das jemand eine Kamera demontiert und sich dort an dein Netzwerk anstöpselt. Vielmehr soll ein Zugriff von außen auf deine Kameras und damit dein Netzwerk verhindert werden.
Überlege gut, ob ein paar Meter LAN Kabel nicht am Ende billiger sind, das Zeug kostet nicht viel.
Auch beim NVR gilt es die Kosten zu beachten. Ein NVR ohne PoE und mit nur einem Anschluss für das Kameranetzwerk ist zwar so ca. 100€ günstiger, hinterher gibst du jedoch 200€ für einen geeigneten PoE Switch aus.
RE: Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR - peteralarm - 22-06-2022 15:45
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 6.037 01-02-2025 18:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 3.044 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S Hiknutzer 7 2.405 18-09-2024 13:35
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.312 29-05-2024 17:21
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 4.926 28-04-2024 23:03
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 13.311 28-07-2023 11:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
  keine E-Mail über Port 465 oder 587 safety4all 24 17.479 12-07-2023 23:49
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 4.855 13-05-2023 21:45
  Kaufberatung Dahua Kamera und NVR Ezella Garnie 3 3.217 20-02-2023 09:05
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 5.309 15-02-2023 18:29
