Zigbee Steuerung von Schaltern
06-05-2022, 13:53
RE: Zigbee Steuerung von Schaltern
(05-05-2022 21:32)Gemini schrieb:  das meiste Zeug von Lupus kommt ja von Climax, wie einiges von oben aufgezählte auch, trodem habe ich mit dem originalen die beste Erfahrung gemacht.
Als wenn Lupus eine angepasse Hardware oder Software hat für die Zubehörteile oder in der XT.
Climax bietet verschiedene Funktechniken an. An den Zentralen kann hier je nach Sonsor eine andere Technik genutzt werden. Das führt zu den Inkompatibilitäten zwischen den Komponenten. Der Smartswitch von Bitron funktioniert zum Beispiel nicht mit der Lupus. Der von Blaupunkt schon...
Bei der neuen F1-Technik können die Hersteller die Adressen der Komponenten in sogenannten "White-Lists" über die Firmware pflegen. Das führt dann dazu, dass die Komponenten in der Regel nicht hersteller-übergreifend genutzt werden können.
Als Errichter könnte ich so mein eigenes System bauen. Kunden können dann nur noch bei mir die Komponenten erwerben.
Meine persönliche Meinung dazu: Ist ein Mist, denn heutzutage bevorzugen technisch bewusste Kunden offene Systeme.
Alarmanlagen.PRO GmbH
Alarm, Video, Smart Home
www.alarmanlagen.pro
RE: Zigbee Steuerung von Schaltern - AlarmanlagenPRO - 06-05-2022 13:53
  CTRL Error - Zigbee nicht bereit shortyHonk 9 10.518 14-05-2024 23:05
Letzter Beitrag: Anton12
  XT2 - Anlage reagiert extrem verzögert - Zigbee overload ? Aqara Batt. Problem LupiFanXT2 5 2.242 30-04-2024 08:00
Letzter Beitrag: ToWo
  Steuerung Garagentor nxs299 11 3.458 02-11-2023 13:43
Letzter Beitrag: bastelheini
  Steuerung Schiebetor Hofeinfahrt mentor_77 7 4.531 12-05-2022 20:59
Letzter Beitrag: Gemini
  Zigbee-Geräte von Lidl kompatibel? schnapsdrosselIn 3 4.040 20-12-2021 13:04
Letzter Beitrag: PeterF
  Zigbee Probleme Mia-Marie 8 5.304 21-06-2021 07:51
  LEDVANCE Zigbee Stecker und E27 Lampe Antonio 2 2.577 11-06-2021 18:09
Letzter Beitrag: Antonio
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 3.898 26-10-2020 13:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Zigbee reichweite / Verstärkung Carsten HH 4 4.930 25-02-2020 22:11
  Wasser Sensor Xiaomi Aqara Zigbee framat 1 3.630 23-12-2019 02:24
