XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht
08-04-2022, 21:07
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht
(08-04-2022 18:31)ssb-security schrieb: Ich nehme mal an, die Area hast Du im Keypad zugewiesen.Ja, Keypad ist Area 1 zugewiesen. Die gleiche Area, die ich versuche mit dem Keypad scharf/unscharf zu schalten (08-04-2022 18:31)ssb-security schrieb: Ist der Punkt "Scharfschaltung erzwingen" aktiv? Falls nicht mach das mal und falls das Keypad die Scharfschaltung nicht annimmt, gibst Du direkt nach Codeeingabe und Bestätigung das nochmal wiederholt ein.Bisher war - Scharfschaltung bei Fehler: Bestätigen - Scharfschaltung SET/UNSET bei Fehler: Scharfschaltung erzwingen Ich habe jetzt bei "Scharfschaltung bei Fehler" auch "Scharfschaltung erzwingen" markiert. Trotzdem nach PIN Eingabe 4 Piepser und nichts. Auch bei wiederholter Eingabe das gleiche. Was ich noch herausgefunden habe: Scheinbar liegt es an meinen PINs (oder deren fehlende Zuordnung zu einen User, etc). Denn: 1) Wenn ich im Keypad "Arm/Home ohne PIN-Eingabe aktivieren" (* + 8), dann funktioniert das Scharfstellen problemlos. Wenn ich wieder zurück auf "Arm/Home mit PIN-Eingabe aktivieren" (* + 9) gehe, funktioniert das Scharfstellen mit PIN nicht mehr. 2) ACHTUNG: Ich habe diese Infos nur aus der Anleitung des Outdoor-Keypads. Dürfte beim normalen Keypad aber ähnlich sein... Scheinbar werde ich von meinem Keypad - wie ich gerade herausgefunden habe - nach 5 Eingaben der meiner Meinung nach richtigen PINs kurz gesperrt. Dann passiert das, was in der Outdoor-Keypad-Anleitung steht "werden innerhalb von 10 Minuten, 5 falsche Benutzer Pin-Code-Eingaben getätigt, dabei ist es egal ob zwischendurch richtige PIN-Codes eigegeben wurden, wird das Keypad gesperrt. Es leuchten zuerst die LEDs Lila bzw. die Fehler-LED Rot auf und es ertönen mehrere laute Pieps Töne, um Sie über die Sperrung des Outdoor Keypads zu informieren. Anschließend können für 15 Minuten keine Eingaben am Keypad vorgenommen werden.". Zwischendurch kommen wie gesagt nur die 4 Piepser und sonst nichts |
XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - Peter 883 - 08-04-2022, 17:41
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - sicherheitstechnik-siegen - 08-04-2022, 18:31
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - Peter 883 - 08-04-2022 21:07
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - peteralarm - 08-04-2022, 21:22
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - sicherheitstechnik-siegen - 09-04-2022, 00:33
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - Peter 883 - 09-04-2022, 07:49
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - sicherheitstechnik-siegen - 09-04-2022, 09:41
