Kamerasystem für EFH
04-04-2022, 16:39
RE: Kamerasystem für EFH
An sich sind die Kameras vom Lieferanten nicht schlecht, liegen jedoch eher im Einsteiger/Consumer Bereich von Hikvision. Die 2.8 mm Brennweite liefern schon einen sehr großen Weitwinkel. Je nach dem, ob du eher den Nahbereich filmen willst oder Objekte in der Ferne erkennen möchtest, wäre hier eventuell 4mm Brennweite passender.
Acusense ist eine sehr gute Technologie zur Bewegungserkennung und sollte definitiv gewählt werden. Die Domes für innen sehen auch ganz passabel aus.
Wie genau soll denn die Verknüpfung mit KNX erfolgen? Soll lediglich das Bild auf der Visu ausgegeben werden, kann das mit nahzu allen marktüblichen Kameras realisiert werden (Achtung! Hikvision unterstützt kein MJPG). Soll die Kamera jedoch auch als Auslöser/Sensor im KNX System verwendet werden, musst du das entweder umständlich über eine API selber programmieren oder du setzt auf eine Synology Surveillance Station als Rekorder, welche bei Bewegung bestimmte HTTP Pfade aufrufen kann. Hierauf kannst du mit KNX dann reagieren. Ansonsten hat der Hikvision NVR vom Händler auch Alarm ein-und Ausgänge, die du mit KNX Binäreingängen / Schaltaktoren verbinden kannst.
Gerade gesehen, dass der NVR intern eine Acusense Analyse unterstützt. Wenn diese bereits in der Kamera erfolgt, kannst du die Analyse im Rekorder weglassen und somit etwas Geld sparen.
Bei deiner Konstellation wäre der NVR also zu "umfangreich" gewählt.
Kamerasystem für EFH - tuma85 - 04-04-2022, 15:43
RE: Kamerasystem für EFH - Kalli1505 - 04-04-2022 16:39
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 04-04-2022, 16:50
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 04-04-2022, 21:45
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 09:11
RE: Kamerasystem für EFH - AaronK - 05-04-2022, 10:05
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 10:27
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 11:55
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 14:06
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 14:39
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 15:06
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 16:41
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 19:26
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 05-04-2022, 20:59
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 06-04-2022, 08:49
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 06-04-2022, 09:28
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 18-01-2024, 20:15
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 18-01-2024, 21:38
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 18-01-2024, 23:11
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 00:19
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 00:31
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 12:56
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 15:51
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 17:00
RE: Kamerasystem für EFH - Ollik - 19-01-2024, 17:01
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 19:22
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 21:32
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 21:55
RE: Kamerasystem für EFH - Ollik - 19-01-2024, 22:05
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 22:13
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 19-01-2024, 23:51
RE: Kamerasystem für EFH - Ollik - 20-01-2024, 00:13
RE: Kamerasystem für EFH - Ollik - 20-01-2024, 00:18
RE: Kamerasystem für EFH - tuma85 - 20-01-2024, 00:35
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 9.822 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  ABUS-Klingel- und NVR-Kamerasystem Koppeln _NoVeL_ 2 1.550 29-03-2024 03:24
  Bestehendes Kamerasystem läuft nicht Chelipe 17 4.507 07-03-2024 20:01
  Videoüberwachung für EFH (ggf. spätere Integration in eine EMA) Christian84 6 2.515 07-02-2024 18:27
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 2.026 23-10-2023 23:13
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 7.605 16-05-2023 15:12
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 3.742 06-11-2022 15:03
  Kamera (LAN+POE) Empfehlung für EFH tisp 18 11.123 23-08-2022 07:31
  Auswahlhilfe spezielles live Kamerasystem sn8per 7 5.289 28-04-2022 18:59
  Planung Kamerasystem Grundlegendes mike808 6 5.405 18-04-2022 20:43
Letzter Beitrag: mike808
