Probleme XT2 Plus
30-03-2022, 19:26
RE: Probleme XT2 Plus
Starte die Lupus App und tippe danach auf den Lupus-Kopf unten rechts.
Dann schau das Menü durch (nach links/rechts wischen) bis Du das Symbol mit dem geöffneten Schloss findest. Darunter steht als Bezeichnung "Entsperren".
Dann verschwindet das Menü und Du kommst auf die Anordnung der Funktionen/Schalter auf dem Dashboard. Du kannst die Anordnung jetzt verschieben oder einzelne Funktionen/Schalter größer/kleiner machen - sofern das von Lupus zugelassen ist.
Falls Du nicht dahin kommst, muss ein Fehler vorliegen oder Du musst vorher erst Funktionen/Schalter ausgewählt haben, die auf dem Dashboard angezeigt werden.
Welche Funktionen/Schalter Du auf dem Dashboard der App verfügbar haben willst, musst Du allerdings an anderer Stelle ein-/ausschalten.
Bei den Funkschaltern in den Einstellungen eines Funkschaltern den Schalter "Dashboard anzeigen" einschalten. Alternativ und wahrscheinlich schneller geht es über den Menüpunkt "App" - "Dashboard". Da bei allen Funktionen/Schaltern, die auf dem Dashboard angezeigt werden sollen, den Haken setzen.
Bei den Kameras auch den Schalter "Dashboard anzeigen" einschalten - bei allen Kameras, die Du auf dem Dashboard sehen möchtest.
Sollte mal eine Funktion/Schalter gelöscht werden müssen, die/der auf dem Dashboard angezeigt wird, am besten zuerst die Anzeige auf dem Dashboard ausschalten und dann erst löschen.
XT3
Probleme XT2 Plus - Flugelche - 28-03-2022, 17:27
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 28-03-2022, 19:06
RE: Probleme XT2 Plus - peteralarm - 28-03-2022, 19:16
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 28-03-2022, 19:20
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 29-03-2022, 19:04
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 30-03-2022, 15:34
RE: Probleme XT2 Plus - AndreasH - 30-03-2022 19:26
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 30-03-2022, 19:52
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 31-03-2022, 17:29
RE: Probleme XT2 Plus - Gemini - 02-04-2022, 07:17
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 07-04-2022, 11:58
RE: Probleme XT2 Plus - Gemini - 07-04-2022, 20:41
RE: Probleme XT2 Plus - bastelheini - 12-04-2022, 08:34
RE: Probleme XT2 Plus - Flugelche - 12-04-2022, 17:45
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 6.725 19-07-2025 10:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 2.561 01-12-2024 17:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 1.681 24-10-2024 20:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.191 22-10-2024 18:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 988 26-11-2023 13:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.370 22-08-2023 20:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.034 16-08-2023 11:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 2.636 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  XT2 Plus im Schrank einbauen Killi-T5 5 2.412 31-03-2023 05:30
Letzter Beitrag: Killi-T5
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 2.813 24-03-2023 09:41
