Cam und Recorder gesucht
24-03-2022, 15:31
RE: Cam und Recorder gesucht
Zitat:dh ohne NVR gings auch, Cam und 3G-Router, fertisch ?
Ja, das müsste so gehen. Allerdings wird die Mobilfunkverbindung bei 4K Videos ziemlich stark beansprucht, weshalb du entsprechend große Datentarife einsetzen musst.
Zitat:folgt diese Cam dann der aufgenommen Person um Focus bzw. Zoom zu optimieren?
Ne, da hast du etwas falsch verstanden. Motorzoom Kameras können zwar das Objektiv und auch den Fokus motorisch anpassen, aber dies ist nur für die Installation gedacht, um den Blickwinkel dort einmalig auf die Begebenheiten einzustellen. Die Kamera bleibt also immer in diesem Blickbereich und passt sich NICHT Objekten an.
Wenn du das haben möchtest, musst du PTZ Kameras mit Autotracking einsetzen.
Ich habe bei dir allerdings die Befürchtung, dass es dir an gewissen Grundkenntnissen mangelt, um das Projekt alleine umzusetzen. Hikvision ist nun Mal professionelles Material, wofür man sich entsprechend mit der Materie beschäftigen muss. Man kann solche Videoanlagen durchaus erfolgreich als DIY Projekt umsetzen, wird dann aber unter Umständen viel Zeit investieren müssen. Das Forum kann zwar bei einigen Fragen helfen, wird dir aber nicht die gesamte Einrichtung von deinem Videosystem abnehmen.
Daher mein Apell, dieses Projekt nur als DIY weiter zu verfolgen, wenn du dir das auch zutraust. Ansonsten gibt es sicher Mitglieder aus dem Forum, die so etwas gewerbsmäßig für dich aufbauen können oder du suchst dir entsprechende Händler, die dir auch den nötigen Support liefern können.
RE: Cam und Recorder gesucht - angos_ - 23-03-2022, 15:20
RE: Cam und Recorder gesucht - AaronK - 23-03-2022, 18:06
RE: Cam und Recorder gesucht - AaronK - 23-03-2022, 21:35
RE: Cam und Recorder gesucht - AaronK - 23-03-2022, 21:42
RE: Cam und Recorder gesucht - Kalli1505 - 24-03-2022 15:31
RE: Cam und Recorder gesucht - AaronK - 25-03-2022, 09:28
RE: Cam und Recorder gesucht - AaronK - 25-03-2022, 12:45
RE: Cam und Recorder gesucht - AaronK - 30-03-2022, 13:08
RE: Cam und Recorder gesucht - AaronK - 31-03-2022, 10:07
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 24 6.505 Gestern 20:31
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 644 20-06-2026 20:48
  Recorder Lupus LE 918 V.1 vs Lupus LE 918 V.2 Frank-Edgar 1 948 31-03-2026 13:54
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.814 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.546 14-09-2025 07:39
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 1.664 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 2.106 30-03-2025 13:29
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 5.226 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 6.927 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 2.704 02-04-2024 11:47
