Ersatz für Bosch SIA 8712
06-03-2022, 22:21
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712
Die 400H wird demnächst dran glauben müssen, weil es ja schon seit einigen Jahren die hiplex gibt.
Funkmäßig gibt es noch keinen Ersatz, die hiplex kann es aktuell noch nicht, wird es aber können. Auch wenn die complex jetzt ihre 20 Jahre hat, wird die noch sehr lange laufen. Die Mainboards sind erst vor kurzem komplett überarbeitet worden. Tja, der compas-Anschluss, für bestimmte Sachen nötig, aber er stirbt aus. Seit sehr langer Zeit kann man die complex über den USB-Anschluss am comXline parametrieren. Die Anlagen werden auch entsprechend vorkonfiguriert ausgeliefert. Du müsstest nur deinem comXline sagen, dass es am com2bus eine EMZ hat und dann die Verbindung zwischen Zentrale und comXline herstellen (entweder über das Flachbandkabel FB11 oder einfach über vier Adern vom com2bus-Anschluss am comXline zum com2bus-Z an der Zentrale). Der Parametrierweg über USB hat Vor- und auch Nachteile: Vorteil ist, dass du ein virtuelles Bedienteil hast, Nachteile sind, dass es deutlich länger dauert als über den compas-Anschluss, du kannst darüber kein Firmwareupdate der Zentrale machen und die Ein-Mann-Revision über compasX geht nicht. Aber was über USB geht, geht genauso übers Netzwerk. Großartige Weiterentwicklungen brauchst du nicht mehr erwarten. Die complex ist feature complete, es wird noch Neuerungen geben, aber nichts bahnbrechendes mehr. Aber bis heute erfolgt noch eine Weiterentwicklung. Wenn du was zukunftssicheres haben willst, dann die hiplex, aber aktuell kein Funk (kann wohl noch zwei Jahre dauern) und die Parametriersoftware ist komplett anders. Zitat:Wenn du das vorhandene ÜG einmalig mit einem Firmwareupdate versiehst (vielleicht nicht unbedingt erforderlich, würde ich jedoch empfehlen) und in der Zentrale eingerichtet hast kannst du die 400 danach auch über Netzwerk oder Fernzugriff programmieren. Nicht nötig, Fernservice (USB zählt für die complex dazu) geht seit Version 2 und die complex wird seit langer Zeit so ausgeliefert, dass es am com2bus eine ÜE erwartet, um den USB-Zugriff zu ermöglichen (scheinbar haben selbst Facherrichter heute nicht immer unbedingt ein compas-Kabel dabei). |
| Internet-/ App-fähiger Ersatz für Oasis 80 | jms2021 | 41 | 13.105 |
22-09-2025 10:16 Letzter Beitrag: Keine Ahnung |
| Ersatz für Smanos X500 gesucht. Vorschläge? | der Wolf | 9 | 2.244 |
01-05-2025 14:41 Letzter Beitrag: Ollik |
| Teilweiser Ersatz der bestehenden Alarmanlage | alarmamateur | 1 | 2.079 |
07-02-2023 23:24 Letzter Beitrag: AaronK |
| Ersatz für PowerMax pro | Miro2002 | 2 | 2.341 |
09-11-2021 14:22 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest | MaecAlarm | 33 | 19.620 |
21-08-2020 21:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Ersatz für Telenot 5006-11 | Coliban | 5 | 7.006 |
15-12-2014 18:14 Letzter Beitrag: Coliban |
| Ersatz drahtgeb. Alarmzentrale durch neue Draht/Funk Alarmzentrale u. zus. Meldern | VJS-Tiger | 8 | 12.101 |
19-09-2013 11:46 Letzter Beitrag: VJS-Tiger |
| Ersatz für "alte" Alarmanlage - Vorplanung | collector | 0 | 3.648 |
30-07-2012 14:03 Letzter Beitrag: collector |
