E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS
04-03-2022, 13:13
RE: E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS
Hallo Andreas,
danke für den Tipp, vielleicht probiere ich das dann auch noch irgendwann mal aus.
Das besonders blöde Problem bei dem Recorder war aber, dass er Verschlüsselung immer versuchen will und dann scheitert.
Ich habe auch bei Ionos noch eine Domain, die unverschlüsselte Mails akzeptiert, und für Honeywell Wählgeräte geht das auch (wenn sie nämlich Verschlüsselung gar nicht erst versuchen).
Aber dieser Recorder denkt sich anscheinend: aha, da kann ich verschlüsseln, dann mache ich das auch - oh je, funktioniert was nicht, Abbruch.
Man braucht also in diesem Fall einen Mail Server, der Verschlüsselung gar nicht erst anbietet.
mh
RE: E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS - mh__ - 04-03-2022 13:13
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 0 184 25-04-2024 09:04
Letzter Beitrag: LastSamuraj
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 7.741 26-12-2023 15:53
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 2.754 18-11-2023 15:03
Letzter Beitrag: Red Devil
Shy HikVision NAS Einrichtung peachsoch 3 969 01-11-2023 21:26
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 941 28-08-2023 17:08
Letzter Beitrag: ssb-security
  Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild alegend 14 11.178 12-05-2023 15:25
Letzter Beitrag: seagull
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Raspberry Pi Zero W mh__ 0 618 17-03-2023 18:41
Letzter Beitrag: mh__
  Hikvision/Synology Kompatibilität alarmdoktor 1 1.027 14-03-2023 22:07
  Reolink identifiziert sich nicht via onvif funkistnichtalles 10 3.595 25-11-2022 18:26
Letzter Beitrag: xdanielx
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 5.440 20-11-2022 12:39
