Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich
10-01-2022, 22:27
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich
Selten soviel Blödsinn von den "gewerblichen" (teilweise angeblich Hikvision Kupfer Status) gelesen..
Was du suchst ist die Virtualhost Funktion die sogut wie jeder Hikvision NVR unterstützt. Nach Aktivierung hast du direkten Zugriff auf die Kameras von deinem Heimnetzwerk aus. Solange kein Gateway in die Kameras eingetragen wird, können die auch nicht eigenständig ins Internet. Theoretisch kann man auch einzelne Kameras aus dem NVR Netzwerk ins Internet verbinden und so die Kameras z.B. selber E-Mail Benachrichtigungen verschicken lassen. Da sind aber ein paar mehr Einstellungen notwendig. https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/h...ature.610/ Und ja es stimmt, meistens bieten die "durchgeleiteten" NVR Einstellungen für die Kameras nicht die selben Funktionen wie der direkte Zugriff der Kamera. Dies ist besonders bei IVS Rules der Fall. Im Endeffekt nichts anderes als eine statische Route zwischen zwei Netzwerken. Je nach Firmware Version und Modell verhält sich die Virtualhost Funktion anders. Bei älteren Firmware Versionen/Modellen werden die Kameras in der Tat direkt in das Heimnetzwerk gebracht (DHCP etc.), bei neueren sind die Kameras auf unterschiedlichen Ports 65001-650xx über die NVR IP erreichbar. |
Nachrichten in diesem Thema |
Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - chuck norris - 10-01-2022, 10:39
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - ssb-security - 10-01-2022, 11:10
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - chuck norris - 10-01-2022, 11:24
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - peteralarm - 10-01-2022, 12:18
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - chuck norris - 10-01-2022, 12:25
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - peteralarm - 10-01-2022, 12:35
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - chuck norris - 10-01-2022, 12:58
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - funkistnichtalles - 10-01-2022, 14:21
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - nubert0815 - 10-01-2022 22:27
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - chuck norris - 11-01-2022, 08:12
