Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich
10-01-2022, 15:21
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich
Genau dafür ist ja das zweite Netz im Videosystem gedacht, dass man falls die Videokamera weggenommen wird und ein Schlaumeier meint, dann auf das Hausnetz oder Firmennetz zu kommen, verhindert wird. Bei intelligenteren NVRs gibts dann den Menüpunkt Networkbridging. Das haben die billigen NVRs von HIK nicht, das gibts erst ab den grösseren Serien.
Beui den billigen bleibt nur, mit 2 Endgeräten zu arbeiten, einer ist im Nic1 und der zweite eben im NiC2 und da läuft meines Wissens kein DHCPSerrver, sondern hier wird via Plugplay Routine eben nur die Kameraverteilung organisiert.
RE: Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich - funkistnichtalles - 10-01-2022 15:21
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 4.753 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.458 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.882 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.395 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 2.218 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.870 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.759 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 10.584 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 3.686 01-02-2025 06:18
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.931 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
