Sammelstörung Essertronic 5004
16-12-2021, 07:26
RE: Sammelstörung Essertronic 5004
Vorab: Strom ist gefährlichExclamation
Die Farbe der (Fein-/Schmelz-/...-) Sicherung sagt nichts Exclamation über die Funktionalität aus. Da hilft nur den Durchgang zu messen. Hier weiß ja keiner der Antwortenden, was Du an Möglichkeiten hast (Multimeter - sorry Peter). Unter Spannung und bei Deinen Huh Kenntnissen wäre ich da etwas vorsichtiger.
Dass Akkus fest verlötet sind, kannte ich bei den GMA bisher nicht. Und wenn es noch Original ist, dann werden auch bei Dir lösbare Kabelschuhe verwendet sein.Wink Und fällig ist der Akku-Tausch (siehe Antworten der Vorredner) schon lange ...
Wenn es wirklich an der Ersatz-Stromversorgung liegen sollte, wären dies die ersten Schritte.
Hier die entsprechende Vorgehensweise die von focus.de im Internet hierzu angegeben wird:
Anleitung: Sicherung mit Multimeter prüfen
Bauen Sie die Sicherung zunächst aus, sodass kein Strom mehr fließen kann.
Stellen Sie das Multimeter auf Ω oder "OHM" ein und halten Sie die beiden Messspitzen auf jeweils ein Ende der Sicherung.
Verändert sich der Wert nicht oder schlägt der Messwert stark aus, ist die Sicherung durchgebrannt.
Zeigt das Multimeter hingegen einen geringen Wert unter 1 an, ist die Sicherung noch in Ordnung.
Messen Sie auf Durchgang, also das Symbol mit dem Pfeil und dem Plus, piepst das Multimeter oder zeigt einen veränderten Messwert an, wenn die Sicherung in Ordnung ist. Bleibt der Messwert gleich, ist die Sicherung defekt.
RE: Sammelstörung Essertronic 5004 - Martina H. - 16-12-2021 07:26
  Essertronic 5004 wie am besten ersetzen? pingopilot 8 2.694 19-12-2023 20:04
  Essertronic 5004: Erichtercode falsch obwohl er korrekt eingegeben wurde pingopilot 0 1.244 18-12-2023 18:59
Letzter Beitrag: pingopilot
  Essertronic 5005 FCoh 5 4.108 06-07-2022 20:42
Rolleyes essertronic 5002 sokrates1 3 4.091 16-06-2022 11:18
Letzter Beitrag: sokrates1
  Essertronic 5004: wer hat Lust und das KnowHow mir zu helfen? pingopilot 33 17.578 14-07-2021 14:24
  Essertronic 5002 Friedrich1977 1 3.332 03-06-2021 14:52
Letzter Beitrag: Herki
  Sabo-Alarm essertronic 5004 Ollik 7 6.165 16-11-2020 00:32
  Essertronic 5002 Verbindung zu Smartphone möglich??? Christina186 11 10.043 13-11-2019 08:51
  Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung cloud-777 8 10.532 06-07-2018 17:25
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  561-MB24 Sammelstörung / Alarmmeldung paddel 18 16.569 21-03-2017 20:31
Letzter Beitrag: M-d-ley
