Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr
04-12-2021, 14:27
RE: Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr
Warum macht man denn zwei Schritte vorwärts, wenn der Erste Schritt schon nicht sitzt?
Ihr schreibt, ihr bastelt die Kabel selbst. Wie lang ist das längste und wie wird getestet, ob der Stecker richtig konfektioniert ist? Habt ihr wenigstens einen billigen Kabeltester, mit dem man alle Adern und deren Belegung optisch ablesen kann? Hier wird ja noch nichts über den tatsäcchlichen Datentransfer ausgesagt, aber zumindest weiss man dann, dass die Adernbelegung (Sei es Version A oder B) beidseitig richtig ist. Feldkonfektionierbare Netzwerkstecker ist dann das Zauberwort, passiert das mit den billigen Plastikteilen, ahne ich fürchterliches. Nächster Fehler: der NVR braucht Zeit, um die betreffende Kamera am Port zu erkennen. Schliesst man nun am selben Port eine andere Kamera an, muss der NVR das erstmal raffen. Dieses Vorgehen geht in 99%&der Fälle scheisse aus, da das Plugnplay einmal die IPadresse an der Kamera festmacht und auch die Macadresse. Ändert sich das alle Nase lang, tritt dieser Effekt auf. Zu der Vorgehensweise von Peter: kann man machen, wenn man das Equipment dazu hat. Ich glaube jedoch, das der TE das nicht hat. Zweiter Weg: nimm ein 12v Netzteil für die Kamera und geh mit der an den Router. Hier sollte das Tool diese erkennen. Zum Thema Hardreset: seid ihr euch sicher, dass ihr diesen Reset über das Menü in der richtigen Reihenfolge ausgelöst habt? Ich bezweifle das, denn wenn das korrekt ausgeführt wird, hat der NVR nichts mehr, noch nicht mal ein Passwort. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
