Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr
03-12-2021, 21:53
RE: Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr
Blödsinn !
Wenn es sich um einen aktuelleren PoE NVR von Hikvision handelt und die Kameras ebenfalls Hikvision sind, dann ist natürlich alles Plug & play, es sei denn, man fummelt vorher mit SADP oder Browser an den Kameras rum.
Sobald eine Kamera in Werkseinstellung an den NVR angeschlossen wird, übernimmt dieser die Initialisierung und setzt als admin password das Password, welches vorher auf dem NVR festgelegt wurde. Das funktioniert aber eben nur, wenn die Kamera auf Werkseinstellung ist, sprich admin/admin. Das Password der Kameras sollte auch so gelassen werden (also wie es auf dem NVR ist), ansonsten kann es zu Problemen kommen.
Ebenfalls haben die PoE NVRs einen eigenen PoE Switch mit eigenen IP Range (sollte 192.168.254.x sein, soweit ich es erinnere). Solange die Virtual Host Funktion nicht am NVR eingeschaltet ist, können die Kameras auch gar nicht vom eigenen Netzwerk erreicht werden, sondern lediglich der NVR.
Selbst die NVRs ohne PoE haben diesen Initialisierungsprozess, der auch ohne Probleme funktioniert.
____________________
Insgesamt ist die Frage...
was für Kabel wurde verwendet? War das ein Set wo welches dabei war? Wurde das selber gecrimpt?
Problematisch sind immer Stecker und CCA-Kabel.
Resetet werden muss auch die Kamera.. viele haben einen Reset Knopf an der Klappe, wo die SD Karte rein kommt.. andere haben den Reset knopf innen, wofür die Kamera auseinander genommen werden muss.
Das Password sollte aber das sein, welches der NVR zuerst hatte (vor dem Reset).
Wie bei Hikvision üblich.. wenn das Password 4x falsch eingegeben wurde, dann kann man sich nicht mehr einloggen. Dann muss erst die Kamera über Strom unterbrechen neugestartet werden oder halt abgewartet, bis man sich wieder einloggen kann.
RE: Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr - nubert0815 - 03-12-2021 21:53
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 2.335 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 813 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.172 24-03-2026 19:40
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.298 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 958 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.586 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.075 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 4.354 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 8.630 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.223 03-04-2025 14:56
