Schaden Laserstrahlen den Kameras? Weihnachtsdeko.
27-11-2021, 11:58
RE: Schaden Laserstrahlen den Kameras? Weihnachtsdeko.
(27-11-2021 00:34)KMsicherheitstechnik schrieb:  wenn die Bude abfackelt, weil im 59 Cent USB Netzteil keine klassifizierten Kondensatoren vorhanden und der Mindestabstand zwischen Netz und Kleinspannung nicht eingehalten wird
PAHAHA. Was brauchst du da für klassifizierte Kondensatoren in den billigen Netzteilen? Entstörkondensatoren gibt's doch erst ab zwei Euro - bei den ganz billigen Netzteilen bauen se die gar nicht mehr erst ein. Und das ist halt kein Witz, da sind die Leiterbahnen für da, aber der Kondensator nicht.
Zitat:Habe letztens erst so ein Teil in der Hand gehabt, wo die Leiterbahn mit Netzspannung ca. 1mm neben der Leiterbahn zur USB Buchse verlief
Hast du den Transformator auseinander genommen? Normale Kondensatoren als Entstörung oder fehlende Abstände / Airgaps auf den Platinen sind doch im Regelfall noch das harmloseste in den scheiß Dingern...
[/quote]
Da sollten oder besser gesagt müssen Y Kondensatoren verbaut sein, 3mm Abstand oder eine entsprechende Ausfräßung zwischen Netz und Sekundärspannung sind ebenfalls erforderlich. Wenn beides fehlt, kann Netzspannung im Fehlerfall auf der USB Buchse liegen. Hat schon mehreren das Leben gekostet. Confused
Von der Brandgefahr wollen wir mal nicht sprechen, das Ding hat gekokelt.....
Das Ding ist leider schon im Müll, sonst würde ich ein Bild davon einstellen, wenn du das siehst, würde dich das Grauen überkommen.
RE: Schaden Laserstrahlen den Kameras? Weihnachtsdeko. - peteralarm - 27-11-2021 11:58
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 2.405 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 2.216 06-06-2025 12:42
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 13.352 06-03-2025 23:44
  Ständig NO Video beim Adpro IFT-E mit den Dahua DH-SD49225T-HN Alex-bln 0 982 25-01-2025 19:12
Letzter Beitrag: Alex-bln
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.096 23-01-2025 08:15
  Einfache Kamera für den Eingangsbereich eines 3 Familienhauses. Lillebror 11 3.238 07-11-2024 19:57
  Reolink Sicherheit & Datenschutz? Frage zu den Features stefan.fink85 9 10.484 05-11-2023 13:08
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 3.853 11-08-2023 17:32
  Hikvision Event Konfiguration - am NVR oder direkt an den Kameras? jp1991 5 5.717 15-02-2023 18:29
  Kamera für den Außenbetrieb Barete 56 30.872 02-06-2021 08:10
