Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen
13-11-2021, 16:08
RE: Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen
Guten Tag in die Runde!
Ich habe die Integra 64 Plus bestellt samt Bedienteil und passendem Trafo, in den Blechkasten der Terxon montiert und soweit alles angeschlossen und verkabelt.
Wie gesagt nur soweit, dass ich die Sirenen programmiert, aber nicht angeschlossen habe, obwohl ich für die Zeit des Testens die Betriebszeit auf wenige Sekunden heruntergeschraubt habe. Da die Sirenen nicht angeschlossen werden, werden sie als Fehler ausgespuckt, was eine Scharfschaltung jedoch nicht verhindert.
Beim Anschluss der Telefonleitung benötige ich auch noch kurz eine Hilfe, da ich noch den RJ-11 Stecker (konnte direkt an die Terxon angeschlossen werden) von der Fritzbox kommend habe und noch herausfinden muss, welches Kabel welches Signal hat, wenn ich das Kabel aufschneide und den RJ-11 Stecker löse.
Die Bewegungsmelder sind so programmiert, dass sie bei nichtverlassen des Objektes (Magnetkontakt an der Tür) gesperrt sind, man sich also in der Wohnung aufhalten kann, ohne dass eine Alarmierung erfolgt.
Das funktioniert, die Linienzustandsanzeige bestätigt es.
Wenn ich jedoch das Objekt verlasse, die Tür also öffne und ein Verlassen der Wohnung simuliere, sind die Zonen wunschgemäß nicht gesperrt, alarmieren jedoch nicht bei Verletzung der jeweiligen Linie, die Verletzung wird jedoch angezeigt.
Die Bewegungsmelder sind alle als NC Sofortlinie ohne Alarmzeitverzögerung programmiert.
Die Eingangszeit fängt jedoch auch nicht an, wenn die Tür geöffnet wird, obwohl der Magnetkontakt NC verkabelt, als Eingang/Ausgang mit 15 Sek. Eingangszeit programmiert wurde.
Gibt es hier einen ganz offensichtlichen Fehler, der sich so schon herauskristallisiert, oder sollte ich mich Anfang der Woche mal bei ASL-Ademco per TeamViewer aufschalten lassen? Oder gibt es hier im Forum jemanden, der helfen kann?
Einen schönen, wenn auch verregneten Samstag!
RE: Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen - AlarminatorX - 13-11-2021 16:08
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.771 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.302 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.631 06-08-2025 23:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.893 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.226 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 14.264 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 9.589 13-09-2023 07:37
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.061 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 4.131 14-02-2022 00:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 16.837 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
