DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM)
02-11-2021, 22:08
Hallo.
Ich habe folgende Anlage:
MB48+DS6750+RFW4000
Folgende Software wird verwendet:
WinFEM: 19.11
DS6750: 9.06
MB48: 15.04
Ich habe folgendes vor:
  1. Stehende Verbindung zum Wachschutz über IP
  2. Redundante Verbindung zum Wachschutz über IP
  3. SMS Versand an vier Mitarbeiter bei Alarm
  4. Mail Versand an mich, bei technischen Störungen => Vorerst zurückgestellt, da das DS6750 keine verschlüsselte smtp Verbindung erlaubt. Es gibt kaum noch Mailanbieter, die unverschlüsselte Verbindungen zulasssen..
  5. Täglichen Routineruf
1+2:
Konfiguriert habe ich folgendes:
Die Grundeinstellungen unter Allgemeine Programmierung lasse ich mal außen vor.
Verbindung 1:
Verbindung 2:
Welche Verbindung/en muss ich nun in der für Alarm, Scharf/Unscharf, ... verwendeten Anwahlfolge bei Ausgänge von EMZ auswählen? Nur die Verbindung 1, oder Verbindung 1 UND 2?
Ich vermute, dass es reicht nur Verbindung 1 zu nehmen. Sollte die Verbindung nicht zustande kommen, wird automatisch die dazugehörige redundante Verbindung 2 genommen. Korrekt?
Ich hatte testweise eben mal beide ausgewählt, jedoch benötigten die Meldungen teilweise 2 Minuten, bis die beim Wachschutz ankamen. Wenn ich nur Verbindung 1 genommen hab, ging das praktisch "Live". Kann das damit zusammenhängen, oder hab ich da ein anderes Problem?
3
Läuft soweit. Ist die Einstellung im Feld Übertragungsweg SMS über GSM korrekt? Es gibt ja noch diverse andere Möglichkeiten. Ich vermute auch mal, dass während des SMS Versandes, eine bestehende IP Verbindung (sollte eine übers GSM Modem bestehen) kurzzeitig getrennt wird?
4
Ich habe drei Routinerufe eingestellt.
Einen alle 24h mit der AWF wo nur Verbindung 1 hinterlegt ist
Einen alle 24h mit der AWF wo nur Verbindung 2 hinterlegt ist. Klappt das? Wird die Verbindung dann automatisch aufgebaut? Weil sie ja redundant zu Verbindung 1 eingestellt ist, und nicht permanent aktiv ist.
Einen jede Woche mit der AWF wo ich eine TestSMS bekomme.
Vielen Dank vorab für eure Hilfestellung.
Freundliche Grüße
Daniel
DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM) - Daniel_1990 - 02-11-2021 22:08
  DS6750 - Texte definieren bei den Ausgängen Roelli 1 1.379 17-11-2024 15:16
Letzter Beitrag: Herki
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 11.684 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 10.859 05-05-2022 08:44
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 5.280 19-07-2021 08:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
question MB256Plus mit DS7700 oder DS6750 lolaxgmxde 7 7.615 12-10-2020 18:51
  Sporadischer Ausfall des redundanten Funkwegs RFW 4000 bei DS6750 pitterman 2 4.679 12-11-2019 23:22
Letzter Beitrag: pitterman
  MB Secure aus der Ferne steuern mit DS6750 Privateruser 5 7.716 31-10-2018 18:00
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Fritzbox <> DS6750 nacht_falke 2 5.380 14-11-2017 09:50
Letzter Beitrag: nacht_falke
  DS6750 sendet keine Mails Privateruser 4 5.108 03-05-2017 19:18
Letzter Beitrag: Privateruser
