Keine Verbindung mehr zur Überwachung
14-10-2021, 14:11
Beitrag: #31
RE: Keine Verbindung mehr zur Überwachung
Womit machst Du die Bilder, mit einem Toshiba Camesse von 1999?
Mach folgendes:
- Ruf die FritzBox auf, dann Netzwerk, dann den DVR (erkennst Du an der IP) in DVR umbenennen.
- Geh in das Menü Internet, dann Freigaben und wähel "Gerät für Freigaben hinzufügen"
- Wähle das Gerät aus (DVR) dann unten rechts neue Freigabe und wähle bei Anwendung "andere Anwndung" bei Protokoll "TCP" bei Port an Gerät 80 und nochmal 80 und bei Port extern 15000. Internetzugriff über IPV4 auswählen und mit ok bestätigen.
Nun gehst Du zum Menüpunkt Freigaben dann DynDNS und wählst "No-IP.com" aus und klickst dann rechts daneben auf "Neuen Domain Namen erstellen"
- Nun musst Du Dir bei noip einen Account anlegen und Dir das merken.
- Nachdem Du Noip angelegt hast, gehst Du wieder in die Fritzbox und trägst bei Domainname den ein, den Du Dir zuvor bei noip gegeben hast z.B. michel-hamburg.ddns.net, bei Benutzername den von NoIP und bei Passwort das von NoIP.
- Nun gehst Du an Dein Handy und schmeißt die uralte APP raus, gehst in Deinen APP Store und suchst die APP: DMSS
- installieren, öffnen und melden, wenn Du soweit bist
RE: Keine Verbindung mehr zur Überwachung - sicherheitstechnik-siegen - 14-10-2021 14:11
  Überwachung Tiergehege Bärenpapa 9 567 05-10-2025 18:53
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 6.590 13-03-2025 09:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.172 01-02-2025 05:18
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 673 21-11-2024 19:25
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.815 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 1.247 12-06-2024 17:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz bladex 4 1.192 25-04-2024 13:02
  Planung Überwachung Haustür AndreasB 25 4.548 13-03-2024 23:26
  Aufnahmedauer Überwachung begrenzt?? finn73 3 1.117 20-02-2024 17:22
  [geteilt] Überwachung Gartenhaus Rübezahler 14 2.914 05-02-2024 20:19
Letzter Beitrag: Rübezahler
