Keine Verbindung mehr zur Überwachung
13-10-2021, 21:27
RE: Keine Verbindung mehr zur Überwachung
Fangen wir mal ganz vorne an:
Die Typenbezeichnung des Recorders ist erstmal nicht so wichtig.
Der Recorder ist per Lan Kabel mit Deinem Router verbunden, richtig!
Geh nun mit Deinem Laptop auf Deinen Router und schau Dir die Einträge unter Heimnetz an, dort müsste er mit IP aufgeführt sein.
Ist das nicht der Fall, mach den Recorder einmal Stromlos, lass ihn neu booten und schau Dir erneut das Heimnetz an.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Recorder erscheint nicht, dann ist hier erstmal Feierabend oder er erscheint, dann mach folgendes:
Gib diese IP im Browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. pp.) ein.
Nun müsste der Anmeldevorgang am Recorder erscheinen (falls der http Port 80 nicht verändert wurde). Frage: Hast Du die Anmeldedaten z.B. Benutzer admin mit Passwort?
Falls nicht, ist hier ebenfalls wieder Feierabend.
Es gibt Recorder, die haben einen Reset Knopf irgendwo am Gehäuse. Falls ja, dann hast Du Glück gehabt und betätigst diesen.
Danach meldest Du Dich wieder hier.
Falls das alles zu schwierig ist, verbinde den Recorder über ein HDMI Kabel direkt mit dem TV Gerät. Dort müsste nun die Anmeldung direkt erscheinen.
(13-10-2021 21:16)peteralarm schrieb:  verbinde den Recorder mit deinem Netzwerk
Wäre das nicht schon der Fall, ist eine bestehende APP Verbindung, die er ja nun mal bis vor kurzem hatte, grundsätzlich nicht möglich.
(13-10-2021 21:16)peteralarm schrieb:  Lade dir den Advanced IP Scanner herunter und lass den dein Netzwerk durchsuchen
Der sollte den Recorder finden.
Der Angry IP Scanner ist um Welten besser. Er gibt z.B. auch den Port zum Gerät an, was der Advanced nicht kann.
RE: Keine Verbindung mehr zur Überwachung - sicherheitstechnik-siegen - 13-10-2021 21:27
  Überwachung Tiergehege Bärenpapa 9 567 05-10-2025 18:53
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 6.590 13-03-2025 09:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.172 01-02-2025 05:18
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 673 21-11-2024 19:25
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.815 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 1.247 12-06-2024 17:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz bladex 4 1.192 25-04-2024 13:02
  Planung Überwachung Haustür AndreasB 25 4.548 13-03-2024 23:26
  Aufnahmedauer Überwachung begrenzt?? finn73 3 1.117 20-02-2024 17:22
  [geteilt] Überwachung Gartenhaus Rübezahler 14 2.914 05-02-2024 20:19
Letzter Beitrag: Rübezahler
