Internet-/ App-fähiger Ersatz für Oasis 80
05-08-2021, 12:07
RE: Internet-/ App-fähiger Ersatz für Oasis 80
Zitat:Wichtig wären mir auf jeden Fall Melder mit austauschbaren Batterien
Dazu gibt es eigentlich keinen Grund - macht nur extra Arbeitsaufwand. Wenn dein Festbatterie-Melder von Ei net ständig falsch auslöst (was natürlich die Lebensdauer reduziert) oder ständig der Testknopf gedrückt wird, hält er garantiert die 10 Jahre bis er so oder so zu tauschen ist. Und würde er das nicht halten kannst du ihn über den Händler - und wahrscheinlich auch selber direkt - an Ei Electronics schicken und du kriegst nen neuen, sofern das Problem wirklich an denen lag.
Und das Funkmodul hat eh ne Festbatterie. Mit der Einschränkung: Während die Rauchwarnmelder definitiv nach 10 Jahren zu tauschen sind, kannst du am Funkmodul die Festbatterie prinzipiell rauslöten und ersetzen.
Du brauchst einmal nach Bedarf die Melder:
Rauchmelder mit Funkmodul (Ei650iW + Ei600MRF)
Hitzemelder mit Funkmodul (Ei603TYC + Ei600MRF)
CO-Melder mit Funkmodul (Ei208iW / Ei208DiW + Ei200MRF)
Dann brauchst du das Modul zum Anschluss an eine Gefahrenmeldeanlage auf Seiten des Ei-Electronic Funksystems:
Ei413 -> Muss an die gepufferte Stromversorgung der GMA angebunden werden, kann bidirektional (bspw. Rauchmelder piepen wenn Handfeuermelder an GMA gedrückt wird zur Evakuierung)
Ei414 -> Kann auch an 230V angeschlossen werden, hat ne eigene Pufferbatterie, kann bidirektional (bspw. Rauchmelder piepen wenn Handfeuermelder an GMA gedrückt wird zur Evakuierung)
Und dann brauchst du eben noch eine GMZ mit Drahtlinien oder ein entsprechendes Modul zum Anschluss der Drahtlinien.
(Pronomen: er/ihm)
RE: Internet-/ App-fähiger Ersatz für Oasis 80 - AaronK - 05-08-2021 12:07
  Ersatz für Smanos X500 gesucht. Vorschläge? der Wolf 9 2.000 01-05-2025 14:41
  Teilweiser Ersatz der bestehenden Alarmanlage alarmamateur 1 1.995 07-02-2023 23:24
  Ersatz für Bosch SIA 8712 sysalarm 60 27.462 21-11-2022 12:21
Letzter Beitrag: sysalarm
  Ersatz für PowerMax pro Miro2002 2 2.263 09-11-2021 14:22
  Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest MaecAlarm 33 18.988 21-08-2020 21:14
  Alarmanlage Internet nick 3 4.003 06-01-2016 18:36
Letzter Beitrag: evertech
  Ersatz für Telenot 5006-11 Coliban 5 6.891 15-12-2014 18:14
Letzter Beitrag: Coliban
  Kameraüberwachung mittels mobilem Internet KAUFEMPFEHLUNG bigshaman 0 2.411 16-01-2014 05:03
Letzter Beitrag: bigshaman
  Ersatz drahtgeb. Alarmzentrale durch neue Draht/Funk Alarmzentrale u. zus. Meldern VJS-Tiger 8 11.827 19-09-2013 11:46
Letzter Beitrag: VJS-Tiger
  Ersatz für "alte" Alarmanlage - Vorplanung collector 0 3.580 30-07-2012 14:03
Letzter Beitrag: collector
