JA-163A Funk-Aussensirene
29-07-2021, 11:37
RE: JA-163A Funk-Aussensirene
Zitat:einen Jablotron Funk Aussenbewegungsmelder
JA158
Die Dinger von Optex sind bei korrekter Ausrichtung und Einstellung extrem zuverlässig. Natürlich sind auch die örtlichen Begebenheiten korrekt zu berücksichtigen.
Ob man einen Perimeteralarm aber als Externalarm signalisieren sollte, sei so oder so dahingestellt. Imho gehört Perimeteralarm zur Überprüfung per Kamera an eine NSL übermittelt und von mir aus auch im inneren signalisiert. Perimeteralarm ohne Kameras ist imho sinnlos.
Zitat:Ic h bin da immer sehr vorsichtig mit den Aussagen zur Kleintierimmunität. In den Meldern ist nur ein Algorytmus hinterlegt, welcher besagt "ein Kleintier mit einem Gewicht von z.B. 20kg hat eine Größe von..." Wenn nun jedoch eine fette Spinne direkt über den Sensor läuft, denkt der Melder ein Elefant geht vorbei und kann auslösen. Also ich würde eher sagen relativ unzuverlässig. Habe ich in der Praxis oft genug erlebt, das eine hochspringende Katze welche mit Sicherheit keine 20kg auf die Waage bringt einen BWM ausgelöst hat.
Die Spinne wird im Zweifel aber jeden BWM auslösen, der nur einen PIR-Sensor hat. Wink
Aber ja, Kleintierimmunität ist imho wirklich schwierig und muss genau geplant werden. Wenn sicher ist, dass das Tier nicht in die Nähe des Bewegungsmelders kommt und keine Möglichkeiten zum Hochklettern o.Ä. existieren wie in Fluren bspw. kann man das schon machen und muss nicht mit Falschalarmen rechnen. Wobei ich auch da eher auf einen Melder mit zwei PIR-Sensoren setzen würde - so montiert, dass der Einbrecher ihn tendenziell nicht sieht und nicht so am Boden lang krabbelt dass er nur einen der Sensoren auslöst. Oder eben ein Vorhangmelder als Lichtschranken-Ersatz, der unten für das Tier ein Stück freilässt.
Bei Haustieren sollte man aber eben eher auf eine Anlage mit Glasbruchüberwachung setzen und im Gegenzug eben wirklich nur Fallenüberwachung an neuralgischen Punkten wie Treppe oder Flur.
____
RE: JA-163A Funk-Aussensirene - GT10 - 27-11-2020, 23:08
RE: JA-163A Funk-Aussensirene - GT10 - 28-11-2020, 23:28
RE: JA-163A Funk-Aussensirene - AaronK - 29-07-2021 11:37
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 8.187 30-08-2023 20:01
  Außensirene Ja-163A / Sabotage Zielinger 11 8.567 19-07-2021 08:32
  JA-163A Sirene + Sabotage Hubidu 12 12.261 21-03-2021 21:42
Letzter Beitrag: Hubidu
Shy Aussensirene Alarmberger 3 5.471 10-04-2020 13:01
Letzter Beitrag: Alarmberger
  Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet GT10 1 3.955 06-04-2020 22:08
Letzter Beitrag: GT10
  Aussensirene verzögerte Signalisierung Daniel J 5 7.953 03-04-2020 19:04
Letzter Beitrag: bruchnix
  Signalisation Aussensirene JA-163A kongom 1 3.602 03-04-2018 20:55
  Kein Alarm bei Außensirene JA-163A RB MaWi 13 11.299 03-04-2018 20:40
Letzter Beitrag: MaWi
  Aussensirene JA-163A jrg2747 2 7.639 15-08-2016 15:13
Letzter Beitrag: jrg2747
  Info Ton Aussensirene JA-111A Schnecki1 1 3.593 23-05-2016 23:28
