LE201 Keine Verbindung
28-07-2021, 01:03
RE: LE201 Keine Verbindung
Du must https (https://192.168.178.xx) statt http nehmen, dann geht's wahrscheinlich, da Lupus seit Jahresbeginn alle Cams auf HTTPS mit neuester Firmware geändert hat.
Der IP Finder von Lupus findet mal was und mal auch nichts, wie alle anderen IP Finder ebenfalls, da diese allesamt auf dem selben Quellcode beruhen. Um auf Nummer sicher zu gehen, installier Dir den Angry IP Scanner, dass ist mit Abstand der Beste (ermittelt über NetBios), da er u.a. auch den Port anzeigt (in diesem Fall den 443 = https).
Kurze Zwischenfrage: Wofür diente das Reset?
Sollte die Cam tatsächlich defekt sein, was keinen Sinn ergibt, falls die vor dem Reset noch intakt war, schmeiß die in die Tonne. Niemand repariert eine 60,- € Cam.
LE201 Keine Verbindung - stoni81 - 27-07-2021, 21:49
RE: LE201 Keine Verbindung - stoni81 - 27-07-2021, 23:17
RE: LE201 Keine Verbindung - sicherheitstechnik-siegen - 28-07-2021 01:03
RE: LE201 Keine Verbindung - AndreasH - 28-07-2021, 21:10
RE: LE201 Keine Verbindung - stoni81 - 31-07-2021, 22:54
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.006 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 18.661 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 9.319 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.788 04-08-2021 11:38
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.584 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 7.953 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.833 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 10.284 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 31.460 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
  Lupus LE201 hat WLAN verloren. Neu mit LAN an Fritzbox anlernen? dauid 3 10.445 22-04-2020 22:56
