Kaufberatung Funkalarmanlagen Telenot und UTC
13-07-2021, 16:39
RE: Kaufberatung Funkalarmanlagen Telenot und UTC
(13-07-2021 13:23)Martina H. schrieb: ... Vielleicht liest Du noch mal im Netz von den (vielen) Probleme bei Funk-angebundenen, Akku-betriebenen Außensirenen. Also Daitemanlagen haben seit Mitte der 80-iger Jahre eine rein batteriebetriebene Aussensirene - und absolut keine Probleme ... das muss ich nichts lesen, das ist eigenes Erleben. Das Einzige was ich gelten lasse, ist, dass man bei drahtgebundenen Sirenen in der Regel keinen Servicebedarf hat - Funksirenen benötigen alle paar Jahre eine neue Batterie (bei Daitem frühestens alle 5 Jahre - sehr oft aber sehr viel länger). (13-07-2021 13:23)Martina H. schrieb: ... Das fängt bei der örtlichen Erreichbarkeit ...Die drahtlose Montage ist eher der Vorteil der Funksirenen - wie oft sehe ich drahtgebundene Sirenen wo die Zuführung auf Höhe der Zimmerdecke des Erdgeschosses erfolgt weil es anders nicht geht. Mit einer drahtlosen Sirene musst Du nicht schauen wie Du von innen mit dem Kabel rankommst. (13-07-2021 13:23)Martina H. schrieb: ... , geht über den DIY-Akkuwechsel per wackliger Leiter ... Ich benutze die selbe Leiter für Funk- und verkabelte Sirenen ... warum sollte man die stabile Leiter nur für die verkabelte Sirene benutzen und wenn man an Funksirenen arbeitet, eine wackelige Alternative aufstellen ... ![]() (13-07-2021 13:23)Martina H. schrieb: ... mit möglicher Sabotageaktivierung ... Kannst Du bei halbwegs professionellen Systemen über die Alarmzentrale steuern ... Bei Daitem geht das seit der DP8000 ab Mitte der 90-iger Jahre. Ich persönlich sehe einen großen Vorteil in Funksirenen - schon allein weil ich viel flexibler bin wenn es um die Festlegung des Montageortes geht und die meisten Kunden echt dankbar sind wenn ich eben nicht durch die komplette Wand ihres "energieoptimierten" Hauses bohren muss ![]() (13-07-2021 14:17)KMsicherheitstechnik schrieb: Bin ich davon überzeugt, dass Daitem die perfekte Lösung für reine Funkanlagen ist? Offen gesagt auch nicht. Daitem aber macht vieles verdammt richtig und ist ungefragt zu Recht einer der besten Hersteller auf dem Markt im Funksegment. Wenn Funk, dann gibt es nichts Besseres - für mich ist die Daitem D22 daher die perfekte Funkalarmanlage (trotz des Preises). Und was die Batterien und die Winter angeht: die verwendeten Lithium Batterien in den Daitem Aussensirenen haben (wie die gesamte Sirene) eine Freigabe von -30 bis +70 Grad ... ich glaube das dauert noch eine ganze Weile bis "das Klima" in unseren Breiten diese Grenzen knackt. Ich habe in 30 Jahren Erfahrung mit Daitem Funk-Aussensirenen da keine Probleme feststellen können. |
