Absicherung Complex 400H
21-06-2021, 20:05
RE: Absicherung Complex 400H
C-Charakteristik für eine EmaBig Grin.
Was hast denn da für einen AnlaufstromBig Grin
B löst beim 3-5fachen Nennstrom aus.
C löst beim 5-10 fachen Nennstrom aus.
Erfahrungsgemäß werden Geräte und auch Lichtleitungen generell viel zu hoch abgesichert und letztendlich wundert man sich warum dubiose Schäden bei Kurzschlüssen entstehen. Kurzschlussströme gehen Netzrückwirkend in die Hausanlage zurück. Das macht speziell den Led Filament Birnen ordentlich Spaß.Rolleyes
Somit ist es auch nicht verwerflich an einer 1,5er Leitung mal einen 6A oder 10A Fi-LS TypeB zu verbauen um den Kurzschlussstrom so klein wie möglich zu halten. Kommt halt immer auf den Trafo in der EMA und die vorgeschaltete USV-Anlage an was die beim Einstecken bei einem 6Amp dazu sagen. Aber mit 13A/C tust dir nix gutes im Haus wenn er nicht artgerecht verbaut ist.
Deshalb gibt es ja die verschiedenen Charakteristiken,Nennstöme und Selektivitäten bei LS-Fi-Schaltern damit jeder Stromkreis wirklich zweckmäßig abgesichert werden kann und bei Kurzschluss netzrückwirkend so wenig wie möglich kommt aber auch andererseits nicht ständig raus fliegt.Gewitter zum Beispiel.
Nebenbei bemerkt:
Heute hast schon mit einem alten Stromstoßschalter und LED-Lampen einen ordentlichen Leuchtmittelverschleiß wenn kein RC-Löschglied verbaut ist. Nur durch die Spule im Stössl. Da haben wir noch gar keinen Kurzschluss Cool
11.Gebot:
Absicherung Complex 400H - telenot - 21-06-2021, 13:18
RE: Absicherung Complex 400H - AaronK - 21-06-2021, 15:24
RE: Absicherung Complex 400H - evertech - 21-06-2021 20:05
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 814 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 960 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.412 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.810 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.389 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.212 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.743 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.393 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.519 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.192 28-07-2024 10:30
