Secvest 2way Erfahrungen
20-05-2010, 20:23
RE: Secvest 2way Erfahrungen
hier noch eine kleine +/- Liste zur Sevest 2way. Ich habe diese Anlage in einem Einfamilienhaus verbaut.
+ bisher kein Fehlalarm + Signalstärke der Melder erstaunlich gut, auch durch Betondecken (besser als WLAN) + Zentrale auch optisch im Wohnbereich zu integrieren, besonders mit der blauen Hintergundbeleuchtung beim Scharfschalten macht das schon was her (hab ich so konfiguriert, kann man auch abschalten). + sehr viele Teilbereiche, Zonen und sonstige Optionen einstellbar + Analoganschluß enthalten + über PC programmierbar - teure Komponenten (gegenüber der Vorgängeranlage wurde noch mal ordentlich aufgeschlagen) - trotz Gewöhnung scheinen mir die Menüs am Gerät unübersichtlich, die genutzten Abkürzungen sind missverständlich bzw. Nachschlagen im handbuch notwendig. - Programmierung am PC schon ganz gut, aber die missvertsändlichen Begriffe werden auch hier genutzt, keine Hilfefunktion, die Erklärungen zur Funktiosnweise der jeweiligen Optionen und Wechselwirkungen mit anderen Optionen gibt. - Es kann nur ein Programm vom PC in die Zentrale übertragen werden, hat man Änderungen per Hand an der Zentrale vorgenommen, ist ein Übertragen der Einstellungen auf den PC nicht möglich. - Empfindlichkeit der PIR Melder nur mittelmäßig (vermeidet wahrscheinlich aber Fehlalarme). Wacklige Einstellung für Tiere, Klappe kann bei Anstßoßen von alleine herunterklappen und blendet so die bodennahen Bereich aus, auch wenn das nicht gewollt ist. - nur zwei Ausgänge, die bei einer verkabelten Sirene dann auch schon beide belegt sind. - Ausgänge nur bis 24 V nutzbar, das direkte Schalten vonn 220V Relais wird nicht angeboten (an Abus: wäre eine schöne Zusatzkomponente). Man muß ein Zwischenrelais installieren. Resumee: Auch wenn ein paar mehr Minus-Punkte zusammengekommen sind, ist das meist davon eher nice to have. Ich habe keinen Vergleich zu anderen Anlagen, aber für die wesentlichen Anforderungen Zuverlässigkeit und Praktikabilität im täglichen Betrieb erfüllt die Anlage meine Anforderungen bisher gut. skyline - Abus Sevest 2way mit verdrahteter Euro Kompaktalarmierung - Kopplung mit EIB Powernet über Secvest Universalmodul |
Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 8.152 |
27-04-2015 07:41 Letzter Beitrag: kofrank |
Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 10.587 |
22-06-2014 18:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
Erfahrungen mit Funk-Fenstergriff FU 8435 W / 350 E | SecvestUser | 3 | 4.375 |
22-12-2013 22:15 Letzter Beitrag: Xerox |
Secvest FU8000+ Bewegungsmelder Erfahrungen | holterwok | 2 | 3.921 |
16-08-2013 18:34 Letzter Beitrag: frky |
FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 12.026 |
01-03-2013 18:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Secvest 2Way; Erfahrungen | Chris G | 0 | 4.821 |
16-03-2012 07:54 Letzter Beitrag: Chris G |
