Kaufberatung - Kleine IP Kamera
26-05-2021, 23:02
RE: Kaufberatung - Kleine IP Kamera
Der Beitrag ist schon alt aber.... Ich kann nicht glauben dass es noch keiner gesagt hat aber da es ja hier darum geht den *Innenraum von Innen* zu überwachen...
Es gibt Dashcams, die können auch den Innenraum mit aufnehmen. Sicher gibt es da auch Modelle mit guter Nachtsicht (z.B. für Taxis, die fahren ja auch bei Nacht, da ist im Auto meist kaum ein Licht an). Was wäre denn mit sowas? Drei Optionen bzgl. Live-Ansicht: A) Es gibt sicher Modelle die zumindest mit WLAN verbunden werden können und dann Live-Streamen können B) Mit einem Raspberry Pi verbinden und als Webcam nutzen (wenn die Dashcam das kann, Actioncams können sowas eigentlich fast alle; Nachteil: Stromverbrauch) C) Eine mit LTE finden. Kann mir vorstellen dass es sowas gerade im Taxi-Bereich gibt. (LTE => Stromverbrauch!) Und B) hat mich gerade darauf gebracht: GoPro o.Ä. wäre eine Alternative. Aber mal so nebenbei.... Mir erscheint das alles irgendwie komisch. Du willst in's Ausland, also länger weg. Stromversorgung scheint aber kein Problem, obwohl PKW auf öffentlichem Parkplatz. Ich habe selbst insgesamt 150Ah im Auto aber selbst da würde ich keine Dashcam - erstrecht nicht mit LTE-Modul - für mehr als ein paar Tage laufen lassen. Und dann nur Live-View? Was bringt es dir denn? Und woher willst du wissen wann jemand gerade in deinem Auto ist? Verstehe den Sinn irgendwie nicht, sorry. Man könnte jetzt übertreiben und sagen bau dein Tacho aus, verbau eine Kamera dahinter (irgendeine ~20€ analog kamera) und häng' die an einen Raspberry Pi. Ebenfalls an den Raspberry hängst du einen Einbruchssensor. Sehe da viele Möglichkeiten, meine erste Wahl wäre ein Gewichtssensor am Fahrersitz, ist nahezu unsichtbar und die meisten Autos haben den schon verbaut, wenn man jemanden mit CAN Kenntnissen kennt geht das. Dazu dann noch - entweder per CAN (spätestens hier sollte dein Auto permanent an der Steckdose hängen), oder per Relais - den Raspberry mit der Innenraumbeleuchtung deines Wagens koppeln. So, nun setzt sich also jemand auf deinem Sitz, schon startet die Kamera die Aufnahme und die Innenraumbeleuchtung geht an. Das gibt nicht nur gutes Bild/Licht sondern verschreckt auch den Einbrecher -> Weniger Folgeschäden am Auto. Würde das ganze auch mit der Alarmanlage koppeln - Wie schon geschrieben: Vielleicht fällt es einem Nachbarn auf. Wenn du willst häng noch ein GSM-Modul mit ran, dann bekommst du eine SMS sobald jemand in den Auto geht. Das Problem was ich hier sehe ist die Stromversorgung. Klar kann man es auch einfacher machen aber Fakt ist dass du hier eine Lösung willst die 24/7 läuft und mit dem Internet verbunden ist. Wenn du länger im Ausland bist brauchst du da grob geschätzte... 200-400mA @12V? Sowas in der Art je nach genauer Umsetzung... Angenommen du hast eine 95Ah Batterie hält das ganze ca. 19-10 Tage. Und dann ist deine Autobatterie leer. |
