  • 23 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
[Terxon L] Anschluss Drucker
15-07-2013, 10:25
ich benötige Eure Hilfe. An die Terxon L möchte ich an den seriellen Druckerport das Windows HyperTerminal knoten.
Dazu muss ein Kabel vom 3 Pol-Anschluss der Hauptplatine zu einem 9 Pol-Kabel -> Computer laufen. Danach soll nach jedem Eintrag eine Email versendet werden (Projekt danach).
ALLERDINGS:
Scheitert es schon an der Kommunikation mit der seriellen Schnittstelle:
In der Anleitung der Version L habe ich keine Pin-Belegung gefunden. Daraufhin habe ich in der LX beigefügtes Schaubild gefunden und ein entsprechendes Kabel gebaut.
Terxon--------Kabel 9 Pol
0V------------Pin 4 - Masse
TX------------Pin 2 - RX
DTR---------- Pin 6 - DSR
Ich bekomme aber leider keine Ausgabe in das Windows HyperTerminal. Auch nicht, wenn ich unter 93-2: "Protokoll auf Drucker" per Hand auswähle.
Ich habe auch ein einen Interfaker benutzt, kein Signal zu erkennen bzw. zu finden. Ich habe so die Befürchtung, dass die Schnittstelle auf der Platine defekt.
2 Linke Hände habe ich eigentich nicht, gerade im Thema serielle Schnittstelle. Manchmal hat man aber doch ein Brett vor dem Kopf Smile
Wer kann mir helfen? Wer hat schon etwas gebaut bzw. einen Drucker angeschlossen und druckt automatisch jedes Ereignis aus?
slider
Terxon L V3.0 mit Funkerweiterung, Funk R-Melder, Draht R-Melder und Bewegungsmelder und vielen weiteren Überraschungen :-)
[Terxon L] Anschluss Drucker - -slider- - 15-07-2013 10:25
RE: [Terxon L] Anschluss Drucker - PTSS - 16-07-2013, 09:06
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.204 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon LX Drucker oder Raspberry Pi homejay 7 9.307 17-11-2016 15:48
Letzter Beitrag: evertech
  Anschluss Telenot Sirene Akkustörung, Sabotage and Terxon M dieterlind 12 12.588 09-12-2014 16:33
Letzter Beitrag: Manfredo
  Anschluss SG1800 an Terxon MX blueunderground 9 10.437 17-11-2014 20:11
Letzter Beitrag: blueunderground
  Anschluss Lichtschranke LS2030 an Terxon MX blueunderground 1 4.396 31-10-2014 22:58
  Terxon MX Anschluss TWG an Telefonleitung peter_mars 19 16.206 30-05-2014 23:53
  Hilfestellung bei Anschluss Signalgeber an Terxon MX Stingray210 3 5.134 15-04-2014 22:56
Letzter Beitrag: Stingray210
  Terxon BWM - Memory und Geh-Test > Anschluss & Steckbrücke Nony 0 2.530 18-03-2014 13:48
Letzter Beitrag: Nony
  Anschluss Sirene Terxon SX / MX cpfeil 7 13.117 24-01-2014 14:14
Letzter Beitrag: cpfeil
