  • 15 Bewertungen - 2.47 im Durchschnitt
Hilfestellung bei Anschluss Signalgeber an Terxon MX
15-04-2014, 20:53
habe mir dieser Tage eine Terxon MX mit Zubehör zugelegt die ich selber einbauen will. Habe jetzt erst mal einen kleinen Versuchsaufbau gemacht um mal zu sehen wie alles programmiert wird usw. Habe jetzt ein Bedienteil, einen Öffnungsmelder angeschlossen. Problem ist der Signalgeber. Komme mit dem Anschluss nicht klar. Habe die Relaiausgänge 1+2 jeweils auf Sirene bzw. Blitz folgend eingestellt. Aber bekomme dort kein Signal wenn der Alarm auslöst. Ich bekomme nur zwischen OP3 und 12V Aux ein Signal was für Sirene und Blitz geeignet ist. Habe die Programierung für Relaisausgang 1+2 schon mehrfach wiederholt , aber kein Erfolg.
Ich bekomme nur den Ausgang 3 programmiert.
Was mache ich denn da falsch ?
Gruß Andre
15-04-2014, 21:39
RE: Hilfestellung bei Anschluss Signalgeber an Terxon MX
Sicher hast Du nicht bedacht, dass die Relais keine Spannung für die Sirene und den Blitz liefern. Du musst die Relaiskontakte noch mit der Spannungsversorgung verbinden. Hinweise dazu findet man in der Installationsanleitung.
15-04-2014, 22:50
Anleitung Seite 28: Die roten Adern der Sirene und der Blitzleuchte direkt an "12 V" anschließen. Dann von "0V" eine Brücke nach "C1" und "C2" legen. Dann die schwarze Ader der Blitzleuchte mit "NO1" und die schwarze Ader der Sirene mit "NO2" verbinden. Dann noch über den Sabo-Kontakt Masse zu "TR" schleifen - jetzt sollte es gehen.
Gruß Jörg
15-04-2014, 22:56
Oh Gott, danke für die Info !! Habe ich aber in der Anleitung so nicht gesehen !
Danke nochmal !
Gruß Andre
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 3.929 03-12-2018 00:05
Letzter Beitrag: neozed
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 6.011 18-05-2017 13:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 3.240 18-05-2017 00:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 4.423 05-05-2017 21:05
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 10.515 16-02-2015 00:54
  12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene MoonMan 19 19.757 19-12-2014 21:37
  Anschluss Telenot Sirene Akkustörung, Sabotage and Terxon M dieterlind 12 14.562 09-12-2014 16:33
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Signalgeber SG1650 liam 6 7.997 25-11-2014 01:31
  Anschluss SG1800 an Terxon MX blueunderground 9 12.527 17-11-2014 20:11
Letzter Beitrag: blueunderground
  Anschluss Lichtschranke LS2030 an Terxon MX blueunderground 1 5.091 31-10-2014 22:58
