Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F BNL
16-05-2021, 03:10
RE: Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F
(14-05-2021 21:55)Andiarbeit schrieb: Das BT wird in der alten Zentrale erkannt. Nur erkennt das BT die Zentrale nicht und bleibt bei seiner Com Error-Meldung.Hmm, mach das mal mit der BNL Zentrale. Wenn da immer noch Com-Error kommt ist da was anderes im Argen, weil die sollte ja dann zumindest sauber funktionieren. Kannst du denn via Olink sehen ob du beim BT zumindest die Empfangsfeldstäre sehen kannst und das auch bei den anderen Funkmeldern? Nicht, dass das Funkmodul nur defekt ist und daher dein altes BT nicht mehr geht. (14-05-2021 21:55)Andiarbeit schrieb: Stehe jetzt vor der Entscheidung ob ich die Module (Funk und GSM) in die neue Zentrale einbauen soll oder nicht. Kann ich den kleineren Akku von der JA-82K in die neue JA-83K (BNL) verwenden? Prinzipiell kannst du das machen. Die 83K ist nur eine Zentrale mit höherer Ausbaustufe. Heißt das Board hat von Haus aus schon mehrere Eingänge und der Akku ist größer in der Kapazität um halt auch mehrere Drahtgebunde Melder zu versorgen. (14-05-2021 21:55)Andiarbeit schrieb: In wie weit lässt dich das alte Setting einspielen oder muss ich alles von vorne konfigurieren?Also das könnte gehen. Ich weiß nur nicht ob vielleicht Olink da moppert wenn es eine 82 Konfig in eine 83er Importieren will. Ansonsten von der Programmierung unterscheiden sich beide nicht. Nur die Vorbelegung ist bei der 83er mit den Verdrahteten Eingängen etwas anders aber das sollte kein Problem darstellen. Musst halt nur wissen, dass wenn ein Verdrahteter Port aktiv ist dieser nicht mit einem Funkmelder belegt werden darf. (14-05-2021 21:55)Andiarbeit schrieb: Der einfachste Weg wäre vermutlich die BNL Zentrale und das BT wieder zu verkaufen und doch das etwas teuere normale BT anzuschaffen ...Wie gesagt, probiere das nochmal mit dem BNL BT an der BNL Zentral ob das sauber geht. Wenn da immer noch Com-Error kommt ist entweder das Bt platt oder das Funkmodul 82R. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Oasis 80 Funkbedienteil JA 81F - Fehlermeldung | HeinzJer | 5 | 3.265 |
17-01-2023 06:24 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Drahtlos-Tastatur JA-81F | Ralli 8000 | 3 | 5.118 |
30-04-2018 09:47 Letzter Beitrag: timbaum |
| Funk-Bedienteil JA-81F verliert Basis.... | Eddy A. | 19 | 15.162 |
24-02-2017 13:15 Letzter Beitrag: Eddy A. |
| Funkbedienteil JA-81F | Heinz | 2 | 4.209 |
27-05-2015 07:55 Letzter Beitrag: Heinz |
| JA-81F-RGB: Div. Melder akti | Simon_CH | 3 | 5.271 |
22-08-2013 22:01 Letzter Beitrag: Thunderbolt |
