  • 37 Bewertungen - 2.97 im Durchschnitt
Schlüsselschalter LED soll bei Einbruch l.
11-07-2013, 17:54
RE: Schlüsselschalter LED soll bei Einbruch l.
(11-07-2013 15:21)**** schrieb:  nein, da ja die aussensirene bzw blitzleuchte mit dauerplus versorgt wird und auslöst wenn dieser verschwindet (sollte jemand das kabel durchschneiden) . durch die interne schaltung der sirene stoppt diese nach 3 minuten und die blitzleuchte blitzt bis rückstellung. eine innensirene wird genau umgekehrt angesteuert. die hat keine spannung anliegen und bei alarm wird dort 12v angelegt. du kannst aber die led dort anhängen und den ausgang auf blz folgend programmieren . was hast du denn am op3??
Ich hab das mal so gemacht wie im Instal. Handbuch, Blitz OP2 und Sirene OP3. Auf die OP1 Innensirene kann ichs dann mal mit der LED probieren. Danke !
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 7.297 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
Cool Glasbruch LED leuchtet Terxon S jaaa S Marc S 6 3.092 27-02-2023 21:48
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.754 11-06-2022 23:01
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 3.643 07-05-2022 13:00
  Terxon SX LED Haustür DanielS 2 2.326 26-02-2021 13:13
Letzter Beitrag: DanielS
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.757 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 5.775 22-05-2019 07:12
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 6.327 17-04-2019 18:33
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.422 19-09-2018 11:11
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 5.288 22-01-2018 08:45
