sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
22-04-2021, 18:41
RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
vielen Dank. Hier ein Update, nachdem ich gestern an der Anlage weitere Tests vorgenommen habe:
- Nachtrag aus dem Ereignisspeicher: es tauchen jeweils nur die "Global Sabotage" Einträge im Speicher auf, nicht jedoch der
Hinweis auf die Zone 11
- Hinweis zum EEPROM: der ist nicht gesteckt sondern eingelötet
- habe die Zonenerweiterung deaktiviert und getestet. Im Rahmen dieser Aktivitäten wurde immer wieder die Sirene aktiviert,
einen Grund dafür habe ich nicht erkennen können. Habe die Sirene fürs erste abgehängt (am OP-Ausgang).
Ansonsten hat die Anlage sich normal verhalten.
- habe dann erneut auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und eine Konfiguration mit Zonenerweiterung aufgespielt und
getestet. Die läuft nun schon immerhin seit ca. 20 Stunden noch ohne Probleme
- es ist vorgesehen, die Sirene in 1 - 2 Wochen wieder anzuklemmen, wenn die Anlage bis dahin zuverlässig funktioniert
- Frage am Rande: beim Neueinrichten fiel mir auf, dass ich mit meinem Downloader in der Reporting Sektion das Berichtsformat
nicht auswählen kann. Es ist "Fast Format" in Zelle 103 definiert und es lässt sich nicht ändern. Ich musste per Bediengerät
den gewünschten Wert Home Beep auswählen. Ich nutze den Downloader V1.4 Build 7.
LG
Braveheart
RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX - Braveheart52 - 22-04-2021 18:41
  Globale Sabotage pixx 2 3.182 14-04-2024 11:07
  Global Sabotage stefano7 2 2.183 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 7.247 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.452 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.113 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 loleke 4 5.360 03-02-2019 23:58
Letzter Beitrag: loleke
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 6.631 26-09-2018 07:42
  Terxon LX Sabotage Earnie33 8 8.653 03-03-2018 18:41
Letzter Beitrag: evertech
  Sabotage Deckel ernie 14 13.462 03-02-2017 09:01
  Sabotage (Sirene) funktioniert nicht MyAlarmi 9 8.184 04-07-2016 22:03
Letzter Beitrag: MyAlarmi
