Complex 200H - GSM erweitern
03-04-2021, 22:29
RE: Complex 200H - GSM erweitern
Prinzipiell: Wenn es nur um einen Anruf geht - sei es jetzt als AWAG-Aufschaltung bei nem Wachdienst oder als normaler Telefonanruf - dann würde das grundsätzlich technisch funktionieren. Wenn es noch einen zweiten Übertragungsweg, also GSM direkt in der Zentrale gibt, dann wäre das absolut vertretbar (gleiche Zuverlässigkeit wie ne aktuelle Telefonleitung über VoIP), aber unsinnig...
Weil eine VoIP-Telefonleitung ist genauso anfällig wie das Ding da (zusätzliches Gerät, das kaputtgehen kann und meist keine USV hat -> Kombigerät* oder VoIP-Adapter bei VoIP / hier das GSM-Teil). Nur ist dann die Frage nach dem Sinn dessen: Warum überhaupt zwei Übertragungswege per GSM von dem einer unzuverlässiger ist? Dann kannste direkt nur einen GSM-Übertragungsweg nutzen, und zwar den direkt über die Zentrale. Mit der VoIP-Leitung haste wenigstens nen stabilen Weg, der zwar nicht perfekt zuverlässig ist, aber eben dem Gesamtsystem aus VoIP und GSM mehr Zuverlässigkeit gibt. Der Vorteil fällt weg, wenn der VoIP auf Analog-Adapter auch über GSM läuft. Gibt es keinen zweiten Übertragungsweg, dann ist die Variante mit einer VoIP-Telefonleitung (klassische analoge Telefonleitungen gibts ja kaum noch) auch absolut unzuverlässig und als alleiniger Übertragungsweg absolut ungeeignet! Genauso wie es nach der Nutzung dieses Geräts da ist... Nur dass ich der FritzBox mehr Zuverlässigkeit zutrauen würde als dem Teil da. Und in Deutschland sind wir mit GSM erstmal noch mindestens die nächsten 5 bis 10 Jahre auf der sicheren Seite. Kein Anbieter hat die Abschaltung des GSM-Netzes wie in anderen Ländern (Österreich) angekündigt, die Telekom hat sogar mal von noch mindestens 10 Jahren gesprochen in 2020. Ähnlich würde ich offen gesagt in Österreich mit 3G dann auch erwarten - also mindestens 5 bis 10 Jahre. Nur dass der Österreich-Weg total dumm ist: Was 3G kann, kann auch 2G. Was aber nur 2G kann, und das gibts noch sehr häufig in Telematikanwendungen, ist gefickt. * nur weil die FritzBox automatisch eingerichtet ist mit der Nummer vom Provider ist das trotzdem nix anderes als ein VoIP-Adapter/VoIP-Anlage in der FritzBox drin Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
