[complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec
01-04-2021, 14:26
RE: Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec
Hi @5624,
(01-04-2021 13:49)5624 schrieb: Was für Meldungen willst du denn haben? Das einfachste wäre die Übertragung durch die UE per Mail.Am besten alle Meldungen, die auch im Ereignisspeicher auftauchen. Und so wie es das Verstanden habe, werden per Email auch nur die gleichen Meldungen verschickt wie per SMS (also "Alarme" und Fehlerzustände) - aber ich kann mich auch irren ![]() (01-04-2021 13:49)5624 schrieb: Alternativ kannst du auch die serielle Schnittstelle der Zentrale dafür nutzen, um die Daten an einen Drucker zu schicken, was man missbrauchen kann, weil die Daten einfach nur zeilenweise aus der seriellen Schnittstelle herausgedrückt werden. Ob ein Drucker dranhängt, ist der Zentrale egal, kann ebenso ein PC sein.Das mit dem Drucker ist wirklich eine gute Idee - beim Nachlesen des Handbuchs klingt das auf jedenfall logisch und machbar. Ist zwar eher eine Art von Workaround, aber das hat man davon, wenn man eine eher altbackene Hardware einsetzt. Am besten wäre natürlich eine Schnittstelle über Netzwerk welche auch mit Verschlüsselung funktioniert aber solange Telenot nicht ihr - von compasX verwendetes - Protokoll für die Kommunikation mit der complex öffnet, wird das wohl nichts mehr werden. Danke schonmal dafür. |
[complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec - xiconfjs - 01-04-2021, 11:46
RE: Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec - 5624 - 01-04-2021, 13:49
RE: Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec - xiconfjs - 01-04-2021 14:26
RE: Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec - 5624 - 01-04-2021, 14:46
RE: [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX .. - angos_ - 01-04-2021, 15:16
