  • 39 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Versatile H.264 DVr
04-07-2013, 23:58
RE: Versatile H.264 DVr
Hallo Susi,
ich kenne deinen Recorder nicht.
Ich habe aber bereits eine Vielzahl von verschiedenen Recordern, aus dem asiatischen Bereich, auf dem Tisch gehabt.
Die Festplatten sind in der Regel nicht in einem typischen Linuxformat formatiert, sondern werden einfach wie eine Schallplatte Sektoren und Spurweise von Innen nach Aussen vollgeschrieben. Aussen angekommen fahren die Köpfe wieder nach Innen und das Spiel beginnt von vorne. Daher hört man die Köpfe auch nicht "rattern" wie bei einem PC, wo immer mal wieder die Spuren gewechselt werden.
Daraus folgt, das du die Platten nicht auch einen PC formatieren kannst und du kannst sie dort auch nicht lesen.
Aus diesem Grund bieten alle Recorder die Möglichkeit die Platten bei Bedarf in ihrem eigenen Format zu formatieren, oder sie fangen ganz einfach auf der Hardwareseite in Spur 0 Sektor 0 an.
Das von dir beschriebene Verhalten kenne ich von verschiedenen Recordern.
Gerade nach vielen Betriebsstunden fallen Platten aus.
Das kann verschiedene Gründe haben.
Hauptpunkte sind:
Das Netzteil ist defekt. Aufgrund von Bauteilalterungen bringt es nicht mehr genug Ausgangsspannung und kann den Anlaufstrom der Festplatten nicht mehr liefern.
Hier könntes es helfen, wenn du erst einmal nur eine Platte anschließt.
Die Festplatten selber.
Einfache PC Festpatten, (die gute 49€ Platte tuts doch bestimmt auch :coolSmile sind für den Einsatz in Digitalen Recordern nicht geeignet. Sie sind nicht dauerlauffest.
In einem Recorder läuft die Platte das ganze Jahr 24 Stunden am Tag durch. Es gibt keinen Ruhemodus.
Das halten nur spezielle Platten aus. Und selbst die sollten spätestens nach 4 bis 5 Jahren getauscht werden.
Die Platte dreht immer mit voller Geschwindigkeit. Stelldir dein Auto vor das einjahrlang einfach nur 40 km pro Stunde fährt. Das sind dann 350.000 km in einem Jahr. Du kannst dir den Verschleiß dort auch sicher vorstellen.
Also ruhig in Auge fassen, das die Platten hin sind.
Und zu guter letzt das Mainboard. Durch den Dauerbetrieb und evtl. nicht ausreichende Lüftung, entstehen hohe Temperaturen in den Geräten. Das trocknet die Elkos aus und das führt zum Tod.
Vor Jahren mussten Millionen von Mainboard in PC ausgetauscht werden, da nach einem Jahr die Elkos hoch gingen. Hat damals auch viele PC basierende Recorder getroffen.
Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Und zu guter letzt, gute Recorder mit HDMI Ausgängen und APP Steuerung, sind nicht mehr teuer.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=9327
Versatile H.264 DVr - Susi - 27-06-2013, 21:04
RE: Versatile H.264 DVr - evertech - 02-07-2013, 20:42
RE: Versatile H.264 DVr - Susi - 03-07-2013, 11:58
RE: Versatile H.264 DVr - evertech - 03-07-2013, 21:12
RE: Versatile H.264 DVr - Susi - 04-07-2013, 18:43
RE: Versatile H.264 DVr - evertech - 04-07-2013, 20:29
RE: Versatile H.264 DVr - Susi - 04-07-2013, 21:39
RE: Versatile H.264 DVr - timbaum - 04-07-2013 23:58
RE: Versatile H.264 DVr - evertech - 05-07-2013, 08:26
Rückmeldung - Susi - 11-07-2013, 13:01
RE: Rückmeldung - timbaum - 11-07-2013, 13:12
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.134 17-03-2024 21:40
  dvr - Systemfrage leluno 9 3.615 15-08-2023 17:58
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.253 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 2.930 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 9.021 17-05-2021 09:01
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 14.319 19-01-2021 16:40
Letzter Beitrag: Marc
  Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? drmabuse 7 7.139 12-05-2020 09:01
  suche eine DVR mit schnelles playback alfred.servus 12 9.751 27-03-2020 22:00
  [...] Kamera und Hikvision DVR Linger 2 4.375 10-03-2020 22:05
Letzter Beitrag: Linger
Shy Suche DVR der nicht bei jedem "Scheiß" aufnimmt drmabuse 2 3.596 26-02-2020 18:49
Letzter Beitrag: drmabuse
