Bus Kabel für Jablotron 100
23-02-2021, 15:21
RE: Bus Kabel für Jablotron 100
Zitat:kannst du meinetwegen Erdkabel 5x6 verlegen
Wenn er das macht, will ich das aber sehen! Was fürn Radius er da wohl einplanen muss, wenn er die Kabel zieht?
Zitat:dann gäbe es noch die Vorschriften zu einer normgerechten Installation von Alarmanlagen.
Fairerweise wäre hier aber anzumerken, dass die DIN VDE-Dinger allesamt nur Vornomen sind und somit allerhöchstens als anerkannte Regel der Technik relevant sind, nicht als Norm - außer sie ist vertraglich vereinbart. Handelst du aber halt nicht nach VDE-Vornormen, musst du erklären, warum es trotz der Abweichung vollkommen in Ordnung ist und trotzdem dem Stand der Technik entspricht. Bei den verlinkten Flachkabeln wird man nicht sagen können, dass das in Ordnung ist - außer es gäbe im absoluten Einzelfall einen berechtigten Grund, warum vernünftige runde Kabel unmöglich wären, dann vielleicht. (Könnte mir jetzt aber auch keinen entsprechenden Fall vorstellen.)
Am Ende des Tages ist es halt so: VDE-Vornormen sind nicht zwingend einzuhalten, wenn es nicht vereinbart ist. Was passiert, wenn was passiert, ist ein anderes Thema, weil die ja i.d.R. den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Und wenn man schon eine farbliche Unterscheidung wollen würde (wozu?), dann sollte man für ne EMA vielleicht keine Farben nehmen, die anderweitig klassischerweise bereits für eine Verwendung ""reserviert"" sind. Also eben nicht grün (KNX) oder rot (BMA). Aber an und für sich kann man ein klassisches KNX/EIB-Buskabel (2x2x0,x) auch für einen vieradrigen Bus benutzen.
Ich mein bei ner KNX-Installation verstehe ich ja sogar noch warum man da ein farbiges Kabel nimmt, weil man auch die 230V-Installationen i.d.R. in der selben Dose hat [wobei sich die Querschnitte ja doch unterscheiden sollten]. Aber das haste bei ner EMA ja i.d.R. net.
____
RE: Bus Kabel für Jablotron 100 - AaronK - 23-02-2021 15:21
  Jablotron Grad 3 (Bus) AaronK 2 1.105 19-06-2026 20:10
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.391 31-10-2023 07:58
smile Bus Außensirene Dauer optisches Signal AaronK 2 2.688 27-02-2023 21:46
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 4.106 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 10.307 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.558 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 34.222 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.561 17-08-2021 15:31
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 6.458 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 12.171 30-01-2021 10:13
