Bus Kabel für Jablotron 100
23-02-2021, 11:32
RE: Bus Kabel für Jablotron 100
(23-02-2021 10:27)Broadway schrieb:  Kann man als Buskabel auch ein EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 Kabel nach DIN VDE 0815 verwenden?
Der Mantel der Leitung ist grün und unterscheidet sich so von den normalen grauen Leitungen.
Es wäre auf Grund der Farbe sofort erkennbar, dass es sich um das Buskabel der Alarmanlage handelt.
LG und Danke.
Da sind wir an einem Punkt angekommen Es wäre auf Grund der Farbe sofort erkennbar, dass es sich um das Buskabel der Alarmanlage handelt.
Ich schätze das als Problem in einem privaten Haus zwar als eher gering ein, aber es sollte nicht auf einen Blick erkennbar sein, welche Leitungen zur Alarmanlage gehören.
Tu dir selbst einen Gefallen und verlege ganz normales Fernmeldekabel 4x2x0,6 kein 0,8. Du wirst es sätestens beim Anschluss der Komponenten und Zentrale merken warum. Ich glaube nicht, das du in einem Privathaus in den Bereich kommst wo die Leitungslänge einen größeren Querschnitt erfordert.
4x2 da hast du Reserveadern, ist immer empfehlenswert und der Preisunterschied zum 2x2 ist nur gering.
Beim verlegen der Leitungen, versehe diese an beiden Enden mit fortlaufenden Nummern und schreibe dir eine Liste dazu. So kannst du später jederzeit nachvollziehen "das Kabel 1 geht von Zentrale zu Haustür" etc.
RE: Bus Kabel für Jablotron 100 - peteralarm - 23-02-2021 11:32
  Jablotron Grad 3 (Bus) AaronK 2 1.133 19-06-2026 20:10
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.421 31-10-2023 07:58
smile Bus Außensirene Dauer optisches Signal AaronK 2 2.711 27-02-2023 21:46
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 4.140 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 10.350 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.579 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 34.647 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.608 17-08-2021 15:31
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 6.536 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 12.309 30-01-2021 10:13
