Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex
18-02-2021, 23:46
RE: Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex
so langsam kommen mir auch Zweifel, ob die neuen Melder tatsächlich ISP-GBD2-P110S sind. Das Schaltbild sieht schon arg merkwürdig aus. Ich habe die Bezeichnung einfach aus dem Bestellvorschlag entnommen. Ob die auch tatsächlich eingebaut wurden, würd ich jetzt grad nicht mehr meine Oma drauf verwetten. Bin leider grad nicht vor Ort, als dass ich das genau prüfen könnte. Ich werde das aber auf jeden Fall noch nachschauen und dann hier nochmal melden.
Ich fasse mal zusammen:
1. Es würden an der Complex400 auch Melder mit separater Spannungsversorgung funktionieren. Der Reset müsste dann so erfolgen, wie oben von Complex400 beschrieben.
2. Besser wären aber neue Melder (dann auch gleich mit Linienspeisung), zumindest für die Linien, die noch mit den alten GB90 ausgestattet sind
Vielen herzlichen Dank für die kompetente Hilfe
Chris
RE: Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex - Dingdong - 18-02-2021 23:46
  Glasbruchmelder löst bei Unscharfschaltung aus Wolfi1896 8 902 19-07-2025 17:08
  Aktiver Glasbruchmelder Mags-S Fehlalarm NilsBns 3 878 30-06-2024 10:17
Letzter Beitrag: NilsBns
  Glasbruchmelder rücksetzen fxuser 9 4.948 05-06-2022 21:59
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 4.835 01-04-2021 14:16
  Umrüstung Telenot Complex 200 auf All-IP Anschluss Frank_LE 2 4.259 10-02-2018 11:28
Letzter Beitrag: Medion
  Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss jensmaehn 1 3.412 08-03-2016 14:21
  Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht mizeig 15 17.260 02-05-2014 08:39
