  • 28 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Relais an Terxon SX
22-06-2013, 23:21
RE: Relais an Terxon SX
> Dazu würde ich A1+ des Relaisbausteins an AUX +12V der Terxon SX anschließen und A2- des Relaisbausteins mit OP1 verbinden wollen.
Perfekt.
> Mittlerweile bin ich mehr als unsicher, ob die Freilaufdiode ihre Aufgabe überhaupt erfüllen kann, wenn an beiden Anschlüssen des Relais, also an A1+ und A2- an eine Spannung von +12 Volt anliegt.
Keine Sorge. Die Induktionsspitze kommt von der Spule des Relais beim Abschalten die es zu vernichten gilt. Was nach dem Abschalten an den Anschlüssen anliegt, ist unkritisch.
Hat das Relais noch eine LED Anzeige?
Manfred
Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 21-06-2013, 19:53
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 21-06-2013, 21:50
RE: Relais an Terxon SX - Ollik - 22-06-2013, 12:56
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013, 13:29
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013, 19:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013, 16:27
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013, 20:41
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013, 20:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013 23:21
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 23-06-2013, 09:24
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 23-06-2013, 11:26
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 23-06-2013, 16:54
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.624 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.492 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 9.251 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 3.423 15-03-2018 20:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 3.350 21-02-2018 08:35
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 12.414 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 4.914 12-01-2016 21:24
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 7.625 11-09-2015 16:33
Letzter Beitrag: chris81
  Externes Relais an Terxon M (wo anschließen) frager 13 11.703 26-02-2015 21:57
Letzter Beitrag: frager
  Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung MGMGMG 12 10.640 31-01-2014 07:48
Letzter Beitrag: MGMGMG
