  • 28 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Relais an Terxon SX
22-06-2013, 20:56
RE: Relais an Terxon SX
Hallo Forum,
zunächst vielen Dank für Die Antworten, aber das Stichwort Relais und Freilaufdiode erweckte in mir einen völlig neuen Gedankengang und man kommt auf die verrücktesten Ideen.
Also A1+ des Relaisbausteins werde ich an AUX +12V der Terxon SX angeschliessen. Bei Alarmauslösung schaltet OP1 auf Masse. Da jetzt Minus an A2- des Relaisbausteins anliegt zieht das Relais an.
Wenn an OP1 wieder +12 Volt anliegt fällt das Relais natürlich ab. Hier kommt die Freilaufdiode ins Spiel, welche die beim Abfall des Relais auftretetenden Spannungsspitzen auflösen soll.
Mittlerweile bin ich mehr als unsicher, ob die Freilaufdiode ihre Aufgabe überhaupt erfüllen kann, wenn an beiden Anschlüssen des Relais, also an A1+ und A2- an eine Spannung von +12 Volt anliegt.
Oder denke ich jetzt zu kompliziert?
Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 21-06-2013, 19:53
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 21-06-2013, 21:50
RE: Relais an Terxon SX - Ollik - 22-06-2013, 12:56
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013, 13:29
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013, 19:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013, 16:27
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013, 20:41
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013 20:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013, 23:21
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 23-06-2013, 09:24
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 23-06-2013, 11:26
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 23-06-2013, 16:54
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.602 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.450 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 9.131 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 3.369 15-03-2018 20:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 3.290 21-02-2018 08:35
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 12.307 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 4.852 12-01-2016 21:24
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 7.587 11-09-2015 16:33
Letzter Beitrag: chris81
  Externes Relais an Terxon M (wo anschließen) frager 13 11.571 26-02-2015 21:57
Letzter Beitrag: frager
  Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung MGMGMG 12 10.585 31-01-2014 07:48
Letzter Beitrag: MGMGMG
