Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild
11-11-2020, 09:05
RE: Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild
(10-11-2020 18:54)Sektionschef schrieb:  Hallo
Die Kamera kann 3 verschiedene Streams senden, /13 /12 und /11. Schon alle 3 ausprobiert?
Und sie kann auch mjpeg streamen, zB http://IP-Address:Port/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=Benutzer&-pwd=Kennwort
Auch schon probiert?
Siehe auch hier:
https://wiki.instar.de/Aussenkameras/IN-...Streaming/
MfG
Sektionschef
Nein, danke das habe ich noch nicht probiert aber bin grad dabei abe rich weiss nicht genau was ich hier bei mir für kombinationen probieren kann
Der 4. Eintrag ist der den ich zuletzt probierte..aber muss ist das überhaupt via ONVIF dann möglich?
Welcher KANAL?
Woher weiss ich das ?
Jedenfalls hat er bei Eintrag 4 also mjpeg auch einen login auf der cam und das bild ist weiterhin schwarz.
Muss ich das mit "chn=13" überhaupt bei der IP stehen lassen oder ist das mein
Kanal für hinten bei Kanal?
Habe jetzt auch noch versucht den Stream an meine Synology Disk Station zu überegen und von da via RTSP Stream teilen zu holen aber ich weiss nicht was ich bei Kanal eintragen muss und ob ich EXTRA oder MAIN eintragen muss....
Login scheint wieder zu klappen aber bild schwarz - evtl ist einfach nur der kanal falsch oder keine ahnung...
RE: Instar 9008hd via ONVIF an Dahua VTO2000A(Goliath) ? Kein Bild - alegend - 11-11-2020 09:05
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 442 01-05-2026 21:29
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 1 488 12-03-2026 17:59
  Dahua Firmware dirkm 8 1.358 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 631 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 593 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.544 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.045 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.827 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 936 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.976 06-06-2025 12:42
