*erledigt* mal wieder: keine Verbindung Integra 64 zu DLOADX
01-10-2020, 14:24
Hallo Zusammen.
Nach Durchstöbern etlicher Beiträge hier im Forum, muss ich nun doch meinen eigenen erstellen.
Ich habe eine Integra64(von 2014) welche bis vor kurzem auch ohne Probleme lief und über DLOADX im heimischen LAN "bearbeitet" werden konnte.
Nach Wechsel des Akku's und der Systembatterie war die Anlage komplett stromlosConfused.
Natürlich konnte ich nach der Aktion nicht mehr wie vorher auf die Integra zugreifen.
Ich habe mir ein USB-RS Kabel (2 weiße / 2 braune Kabel) gekauft und mit einem Windows 10 Laptop die komplette Anlage auf den neuesten Stand gebracht:
Integra auf 1.19 (nur der RJ45 an der RS232 Schnittstelle angeschlossen)
ETHM1 auf 1.07 (nur der weiße Flachstecker an der ETHM1 angeschlossen)
INT-TSG auf 1.04 (über die SD Karte)
DLOADX ist in der aktuellen Verion 1.19.004 als Admin installiert.
GUARDX ist in der Version 1.19.000 installiert.
Das USB-RS Kabel hat den Treiber von der Satel Seite bekommen und ist auf 1ms eingestellt.
Die Verkabelung der Anlage ist bis auf die Verbindung ETHM1 - Hauptplatine unverändert.
Was ich gemacht habe:
-neue System Batterie eingesetzt
-Reset Pin gesteckt
-Akku(neu) angestöpselt
-Strom auf Anlage gegeben
-mindestens 30 Sekunden gewartet
-Reset Pin gezogen
Über das INT-TSG kann die Anlage Bedient werden.
Am Laptop, im DLOADX, reagiert nur die COM Leuchte Grün/Rot(je nach zustand der Anlage). Im virituellem Bedienfeld steht "Warten auf Daten..", es flackern keine dargestellten Lämpchen.
Das USB Kabel ist nur mit dem RJ45 Stecker am RS232 Port der Anlage angeschlossen(mit beiden verbundenen weißen Steckern funktioniert es auch nicht).
Am INT-TSG im Servicemodus identifiziere ich nun die Bedienteile:
-INT-TSG (0)
-ETHM1 (6)
und Module:
-INT-IT
-3 x INT-IORS
Dann SM-Ende = Flashen und Neustart.
Den RS-Downloader habe ich im INT-TSG gestartet.
Im DLOADX habe ich es verucht mit:
Datei - Neu - Werkseinstellung - Integra64
Anlage Starten...
oder: Eingabe der Daten zur Identifizierung der Integra(Adresse, Schlüssel) unter DLOADX - Kommunikation - Kennwörter und Rufnummern.. Anlage starten
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
*erledigt* mal wieder: keine Verbindung Integra 64 zu DLOADX - Nutzer0815 - 01-10-2020 14:24
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.301 31-07-2026 13:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.487 19-10-2025 22:45
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 28.799 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 2.505 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.894 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 3.983 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 5.570 18-12-2023 22:22
Letzter Beitrag: srmlri
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 3.539 22-09-2022 10:18
  INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder GastAndy 2 3.460 19-09-2022 18:49
Letzter Beitrag: GastAndy
  Dloadx josa 2 2.983 19-09-2022 09:41
Letzter Beitrag: josa
