Upgrade einer alten Einbruchmeldeanlage mit Satel
25-08-2020, 20:10
RE: Upgrade einer alten Einbruchmeldeanlage mit Satel
(25-08-2020 16:19)Martina H. schrieb: Alleine die Aussage, dass Du Dich gedanklich Danke Martina, kommt gewiss auch daher, dass ich eine kabelgebundene Anlage hatte und deren Komponenten gerne übernehmen möchte. Hier und da mach ich dann mal ein Auge zu, wenn es mit Funkdingern so viel einfacher geht. Ich denke, bei mir wird das speziell im Keller so sein. Warum? Weil der Aufwand einer Verkabelung aller 11 Kellerfenster in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Hintergrund: Das zu schützende Haus ist 60 Jahre alt. Zwei Einbrüche hat es erlebt, allerdings vor meiner Zeit. Der erste durchs Dach und die Dachluke (wenigstens kreativ), der zweite durch die aufgehebelte Terrassentür (ziemlicher Standard). Alles beim Vorbesitzer, dieser hat dann die EMA einbauen lassen und zusätzlich das Dach und die Lichtschächte vor den Kellerfenstern gesichert. Ich habe später die 60er Jahre Fenster und Türen durch moderne WK2 Systeme ersetzt und für die Alarmtechnik die Verkabelung übernommen. Der Keller war nie ein Thema. Trotzdem würde ich auch hier gerne den Deckel draufmachen. Und das geht recht einfach per Funk und anders nur super kompliziert. Selbst wenn ich hier nur eine 95%ige Sicherheit erreiche, ist das erstens besser als nix und zweitens ist der Keller sowieso nicht im Fokus des Banditen. Siehe Historie. Zudem sind durch meinen ziemlich nervösen Vorbesitzer Einrichtungen in die Lichtschächte installiert worden ... da würde sich selbst Ethan Hunt schwertun, sich da durchzuwühlen. Der Alarm wäre also sozusagen das Krönchen auf Ethans harte Wühlarbeit und ihn dann wahrscheinlich völlig entnerven Mission completed! Herzliche Grüße Robodoc |
mit dem Vermeiden von "mittels funkangebundenen Komponenten" befasst, löst bei mir ein gutes Gefühl aus.
