Egardia Kamera als normale IP Kamera verwenden
22-06-2020, 10:10
RE: Egardia Kamera als normale IP Kamera verwenden
Also bezüglich Egardia-Qualität kann ich nicht viel meckern. Man kann die Bewegungsmelder, Rauchmelder usw. auch festschrauben, das ist nicht verboten und die Schrauben werden auch mitgeliefert. Habe ich auch meist gemacht. Aber einen Magneten an der Tür mit Powerstrip zu befestigen anstatt die Rahmen zu verbohren, macht durchaus Sinn.
Die Anlage läuft bei mir seit 6 Jahren recht zuverlässig und alle Teile machen einen hochwertigen Eindruck. Ich habe auch Wassermelder, Rauchmelder, pfiffige Stecker integriert, die Alarmkette funktioniert auch zuverlässig. Lediglich bei der Außensirene muss ich gefühlt alle 8 Monate die Batterien wechseln, was etwas lästig ist und laut Egardia-support auch niocht sein sollte. Die anderen Batterien halten so meist 3-4 Jahre. Ich habe mich damals mit einigen anderen Systemen wie z.B. von Abus beschäftigt und da ist mir schon beim Lesen der Bedienungsanleitung schwindelig geworden. Das ist bei Egardia echt super genial gelöst: den einzigen Knopf an der Alarmzentrale drücken, dann den Knopf an dem Bewegungsmelder, Öffnungsmelder, Wassermelder usw. drücken, fertig. schon erscheint das Gerät im Webinterface z.B. "Rauchmelder" und kann umbenannt werden. Für die einzelnen Geräte können dann ggfs. noch Optionen festgelegt werden, z.B. ob ein Melder scharf ist, wenn man zu hause ist (z.B. nachts: Türen, Fenster, Bewegungsmelder im Keller und EG). Das ist alles sehr leicht verständlich und intuitiv zu verstehen. aber zurück zum Thema: Habe die Kamera jetzt über Ethernet-Kabel angeschlossen: sie wird nun als verbunden gezeigt. Wenn ich die Adresse öffne, will sie aber einen user und PW. Da sie noch nicht mit meiner Alarmanlage verbunden ist, kann es nicht mein Egardia-Login sein. Mal schauen, ob Egardia die Daten raus rückt. |
Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera | Maggel | 1 | 394 |
30-07-2025 10:24 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt | Misterknut | 13 | 7.675 |
17-05-2021 08:01 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Kamera bewegungserkennung als Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung | hasgoeshh | 3 | 4.373 |
28-04-2021 01:08 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Dahua Kamera als iveBild in Fritzbox verfügbar machen | heimtek | 3 | 7.010 |
26-07-2020 12:16 Letzter Beitrag: heimtek |
Weißlichtscheinwerfer besser als normale LED Scheinwerfer | Privateruser | 4 | 4.460 |
22-11-2017 22:37 Letzter Beitrag: Alter Sack |
Kamera als Ersatz für Türspion | Bonsai00 | 2 | 4.860 |
22-10-2016 20:10 Letzter Beitrag: Alter Sack |
Welches Setup für Türspion-Ersatz? Mini-Kamera als Spion. | broeps | 8 | 12.681 |
01-04-2015 19:17 Letzter Beitrag: evertech |
