Statuslicht blinkt bei Deaktiv
16-06-2020, 13:40
RE: Statuslicht blinkt bei Deaktiv
Es scheint wohl doch ein größeres Problem zu sein.
Scheinbar lief die Anlage nach dem Reset nur über den Akku. (ist eine Kundenanlage, solange ich dort war ging alles)
Die Anlage ging dann wieder aus. Der Kunde wollte die Akkus selbst erneuern, was er auch gemacht hat. Deswegen hat er sich auch nichts dabei gedacht, das die Anlage wieder aus war - es liegt ja an den alten Akkus.
Also neue rein, Anlage lief dann ca. 2 Tage - vermutlich nur auf Akku. Dann wieder aus.
Wieder vor Ort. Anlage mit den neuen, leeren Akkus versucht zu starten - geht nicht. Anlage ohne Akkus geht auch nicht. Es blinkt aber immer das Statuslicht. Aber das Display hat keine Anzeige.
Habe die alten Akkus wieder rein - Anlage startet und geht aber nach ein paar Minuten wieder aus. Die alten Akkus haben sich vermutlich etwas erholt.
Ich habe folgende Fragen:
Kann die Anlage ohne Akus arbeiten? Falls ja, muss das Netzteil oder die Anlage defekt sein. Netzspannung liegt an.
Gibt es das Netzteil einzeln? Lohnt sich das? Oder kann die Anlage auch defekt sein?
Neue, aktuelle Zentrale? Oder versuchen die FU8000 nochmal zu bekommen? Kunde möchte möglichst die Melder weiter nutzen. (ca. 10x Fensterkontakte, 1x Technikmelder, 5x Rauchmelder, 1x Funkbedienteil)
Vielen Dank für Eure Mühe
Gruß foerster
RE: Statuslicht blinkt bei Deaktiv - foerster - 16-06-2020 13:40
  Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt. Blitzlicht 1 2.506 26-11-2023 21:24
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 8.160 07-09-2018 16:05
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Blinkt und Piept markusffsani 2 5.938 30-04-2017 10:00
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 3.405 03-03-2016 22:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Öffnungsmelder - LED blinkt ...... GaRoMeSi 1 5.486 20-10-2015 23:06
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 5.617 01-09-2015 13:44
Letzter Beitrag: dindihi
  Melder nach Batteriewechsel deaktiv Ungeschickt 7 11.658 22-05-2015 18:16
Letzter Beitrag: Ungeschickt
  Rauchmelder FU8340 blinkt alle 10s firebird 1 4.165 09-06-2014 12:35
Letzter Beitrag: jokerstar
  2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet wimmers 14 25.023 01-06-2014 06:41
Letzter Beitrag: wimmers
  Öffnungsmelder blinkt permanent Turmwächter 22 24.288 13-04-2014 10:12
Letzter Beitrag: Turmwächter
