Dezimierte Konfigurationsmöglichkeit mit iVMS-4200?
06-06-2020, 08:19
RE: Dezimierte Konfigurationsmöglichkeit mit iVMS-4200?
@peteralarm: ich kann Dir da nicht ganz folgen bzw. zustimmen.
Die Funktion, die Du beschreibst, nennt sich bei Hikvision Networkbridging. Also eine eingebaute Netzwerkbrücke. Diese Funktion haben nicht alle bzw die Funktion haben nur die höherwertigen NVRs. Zumindest ist das mein Sachstand, ich habe gerade keine NVRs greifbar. Ich weiss es von dem neuen WLAN NVR, der hat diese Funktion und die besseren Modelle haben diese auch. Wie es mit den ganz preisgünstigen Modellen bestellt ist, kann ich nicht genau sagen, vielleicht sollte sich Martina H mal auf die Suche nach dieser Funktion begeben und das hier mitteilen. Ist diese Funktion nicht aktiviert, kommst du vom Ethernet nicht auf das interne NIC. Dass das im IP Scanner auftaucht, ist klar, da dieser alles scannt, aufgrund der identifizierten Mac Adresse. Die weiteren IPs findest du nur über das SDAP Tool und das auch nur je nach Version. In der IVMS müsste es eine Funktion geben: Gerät konfigurieren. Wenn man hier die Kamera als ein Gerät anlegst, sollte man auf die Kam in allen Funktionen zugreifen können, zumindest geht das beim Truvision Navigator so. Die Softwares sind vom Bild her ähnlich, der Navigator aber für mein Dafürhalten etwas weniger chinesisch aufgebaut und besser an die westliche Hemisphäre angepasst. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
