Hikvision Kamera - Anbindung ivms via DDNS
27-09-2020, 15:16
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich kann meine Hikvision Kameras (laufen über einen POE Switch) nicht im ivm-s außerhalb des Netzwerkes anbinden.
Aktl ist es so eingerichtet das die Fritzbox die DDNS: "test.tessdns.net" hat.
Meine HTTP Ports der Kameras sind Freigegeben auf
80 zu 1 / 80 zu 2 usw.
Via Browser kann ich drauf zugreifen auch von auswärts.
Nur ivms sagt die Kameras sind offline.
Kann mir evtl. jemand sagen wo der Fehler liegt? im IVMS verbinde ich via ip:
"test.tessdns.net" mit Port 1
Password und user ganz normal das der Kamera aber wie gesagt Kamera ist offline.
27-09-2020, 16:00
RE: Hikvision Kamera - Anbindung ivms via DDNS
es müssen port 80,8000und 554 weitergeleitet werden.
27-09-2020, 16:13
okay.
Heißt ich muss 80 auf 80
8000 auf 8000
554 auf 554 ?
Aber ich habe mehrere Kameras wie mache ich das dann?
Und welchen Port muss ich dann im ivms eingeben?
27-09-2020, 16:36
du legst ja die Kameras als Teilnehmer im ivms an. Hier geschieht alles auf Port 8000 und das regelt sich im Hintergrund. Da musst du nichts machen.
Du ziehst dann, wenn im ivms deine Anzeige gesetzt ist, die entsprechende Kamera auf deine Szene. Diese rufst du dann von ausserhalb über die ivms wieder ab. Das musst du einmal anlegen und als bevorzugte Anzeige oder als bevorzugten Teilnehmer abspeichern.
27-09-2020, 17:11
Ja, verstanden.
Nur wenn ich zwei Kameras habe.
Leite ich bei beiden den Port 8000 weiter.
Aber die DNS ist ja die selbe, da es die globale der Fritzbox ist und die kann es nicht unterscheiden?
Hier mal die Freigaben.
DDNS ist direct die von der Fritzbox.
Die kameras haben keinen eigenen.
27-09-2020, 17:20
sorry, überlesen, dass das Einzelkameras sind. Hier musst du natürlich einen anderen externen Port anlegen
in etwa 81>80 der Ip Adresse kam2
8001 >8000 der kam2
555 >554 kam2,
kam 1 kann bleiben.
zur besseren Übersicht löse ich dann aber meist kam1 auf xxx1 auf und jede weitere kam xxx2 usw.
27-09-2020, 17:22
Okay.
Dann gebe ich praktich im IVMS ein:
IP: dns adresse
Port 8001
User:
PW:
aber er zeigt eben trotzdem offline an das wundert mich Sad
Protokoll ist HTTP /TCP des müsste ja passen?
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 3.413 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 1.782 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 1.294 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 2.027 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.315 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.844 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? shadowworld 14 3.138 14-03-2025 08:44
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 4.509 07-11-2024 19:32
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.900 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Kamera "Add to Client" iVMS-4200 MAC funktioniert nicht Hiknutzer 4 1.916 15-08-2024 21:16
Letzter Beitrag: Hiknutzer
