Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste?
11-05-2020, 18:28
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste?
wir benutzen die Geräte von Truvision. Gerade die Hybridrekorder kommen richtig gut daher. Sie fressen alles, von analog über Tvi bis zu IP. Du kannst genausogut welche von Hikvision nehmen, die Software ist ähnlich und die Struktur fast gleich. Wobei mir der Navigator besser taugt als das Hik-Äquivalent. Dahua macht auch recht gute Sachen, aber man munkelt deren Heimtelefonierschwäche an. Bei den Truvision kann ich das unterbinden, bei Hikvision bei den Besseren auch. Mit was anderem beschäftigen wir uns nicht mehr, denn der Markt, gerade der Billigheimer ist unüberschaubar geworden.
Für mich zählt Kompatibliltät, schnelles Einrichten, wenig Probleme und ein guter Support, wenn ich denn mal wirklich Probleme habe. ![]() Auch die Hilfstools funktioieren, die gibt's aber auch von Hikvision. Das ist jetzt eine Frage des Glaubens. Aber Achtung, die POC Rekorder von Hikvision funktionieren nur sehr eingeschränkt mit alten Analog Kams. Da brauchst das TVI Gerät ohne POC (Power over Coax) Mit Hikvisioneigenen Kams haben wir keine Probleme, mit Fremdfabrikaten schon. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Nachrichten in diesem Thema |
Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - drmabuse - 11-05-2020, 17:05
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - peteralarm - 11-05-2020, 17:09
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - drmabuse - 11-05-2020, 18:19
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - funkistnichtalles - 11-05-2020 18:28
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - drmabuse - 11-05-2020, 18:40
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - funkistnichtalles - 11-05-2020, 18:49
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - drmabuse - 11-05-2020, 19:12
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? - funkistnichtalles - 12-05-2020, 08:01
