  • 41 Bewertungen - 2.95 im Durchschnitt
Secvest 2 Way Öffnungsmelder
16-05-2013, 18:22
RE: Secvest 2 Way Öffnungsmelder
Wer hohe mechanische Sicherung haben will, der sollte die Funk-Fenstersicherungen FTS96E wählen. Die halten den Einbrecher draußen,lösen aber beim ersten Hebelversuch bereits Alarm aus. Und sind abschließbar.
Die meisten abschließbaren Fenstergriffe sind ein "Witz". Hart angefasst, lassen die sich auch ohne Schlüssen "bedienen".
Und wenn einer unbedingt rein will, sind abschließbare Griffe sogar nachteilig. Da wird eben dann das ganze Fenster rausgeschlagen und unbemerkt eingestiegen, weil der Öffnungsmelder ja nichts merkt. Wenn der Griff gedreht werden kann, wird das Fenster geöffnet und der Alarm durch den hoffentlich vorhandenen Öffnungsmelder ausgelöst.
Mit den mechatronischen Komponenten von ABUS kann man auch die kriminalpolizeilichen Berater zufriedenstellen, weil die Mechanik der FTS96E den Einbruch verhindert oder stark verzögert (bis zu 30 Minuten muss man hebeln, wenn alles richtig montiert wurde. Gleichzeitige Alarmauslösung beim ersten Hebelversuch bewirkt, dass Hilfskräfte dem Einbrecher auf die Schulter klopfen, falls dieser nicht nach dem ersten Hebelversuch abhaut, wenn der Alarm ausgelöst wird.
Wer schon eine andere Anlage hat, kann die FTS96 auch ohne Elektronik verbauen (lassen). Dann hat man auch den mechanischen Schutz zusätzlich zur Alarmauslösung. Allerdings wird der Alarm dann erst deutlich später ausgelöst, nämlich dann, wenn Fenster oder Tür endlich aufgebrochen wurde.
Secvest 2 Way Öffnungsmelder - JuWi - 15-05-2013, 09:22
RE: Secvest 2 Way Öffnungsmelder - Alarmservice-Hamburg - 16-05-2013 18:22
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.006 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.230 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.918 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 7.767 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.103 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.986 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 4.339 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.145 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 6.868 24-10-2016 12:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 8.360 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
