Funktionsweise 1/2 Kanal Relais
15-04-2020, 16:39
RE: Funktionsweise 1/2 Kanal Relais
Servus bastelheini,
das Relais wird immer als Schlieser zum Schalten der Last genutzt, egal ob per Funk oder via mech. Schalter angesteuert wird (d.h. der mech. Schalter am Eingang S1 bzw S2 ist nicht mehr der Schalter der Last, sondern nur Signalgeber). Man hört immer das leise Klacken des Relais.
Man kann also Funk und den mech. Schalter parallel nutzen. M.E. wird mit Signal-Änderung (toggeln) am Eingang S1/S2 das Realis geschlossen/geöffnet. Das kann dazu führen (bei paralleler Nutzung von Funk und mechan. Schalter), dass z.B. das Licht an ist, wenn der Schalter nach oben oder nach unten gekippt ist...
Hinweis: kein Taster - nur (Kipp-)Schalter --> keine ELTAKO-Funktion/kein Stromstoßschalter. Siehe Handbuch:
"Sie können einen (zwei) externe(n) Schalter(siehe Diagramm) anschließen, um das 1Kanal (bzw. 2Kanal) -Relais an bzw. auszuschalten. Es kann K E I N T a s t e r zur Bedienung des externen Schalters eingesetzt werden!"
VG,
Mr.ala
RE: Funktionsweise 1/2 Kanal Relais - mr.ala - 15-04-2020 16:39
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 4.979 13-10-2023 11:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 2.365 10-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: MisterED
  1 Kanal Relais Bruce83 8 4.714 28-05-2021 21:29
  Steuerung Rollladen über Relais bauerpower 4 3.746 26-10-2020 12:01
Letzter Beitrag: bauerpower
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 12.095 20-11-2019 10:40
Letzter Beitrag: Bruce83
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 9.611 22-10-2019 18:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 2.454 06-04-2019 11:13
Letzter Beitrag: seagull
  12/24V Relais an Hörmann Supramatic E2 mit Sektionaltor anschließen Phil84 0 4.081 29-12-2018 15:38
Letzter Beitrag: Phil84
  1-Kanal Relais (12126) anschließen raroia 1 3.769 23-12-2018 11:05
Letzter Beitrag: icom
  XT2+ findet Relais nicht mehr Woschiii 11 9.901 17-11-2017 07:21
Letzter Beitrag: pamp
