Rollo Automation nach Uhrzeit
15-04-2020, 06:26
RE: Rollo Automation nach Uhrzeit
(14-04-2020 07:17)casi schrieb:  Ist nicht meine Idee, wurde schon mal von jemanden erklärt:
Geht über Umwege. Man braucht dazu noch eine Funksteckdose:
1 Regel schaltet nachts die Steckdose ein.
2 Du brauchst die Steckdose als Bedingung = An, um deine Rollos einmal zu steuern. Bei dieser Regel schaltest du sie dann auch aus. Also kann die Regel nur einmal ausgeführt werden. Nachts geht de Steckdose wieder an und es geht von vorne los.
Bei mir kann ich übrigens auch Gruppen auf Niveau 30% (oder andere %) stellen. einfach mal nach unten scrollen.
Grüße.
Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank.
Da ich die Rollos per Unterputzdose in das System eingebunden habe, gibt es leider keine Möglichkeit einer weiteren Funksteckdose :-)
René
(14-04-2020 07:29)bastelheini schrieb:  Ich habe da noch keine dran, aber nochmal meine Idee: Kannst du das nicht direkt auf die Minute einstellen? So wie hier im Anhang angedeutet. Keine Zeiträume!
Das werde ich heute Abend mal versuchen. Hab ich noch nicht gefunden mit den Regeln, aber sieht vielversprechend aus.
Danke.. Melde mich
RE: Rollo Automation nach Uhrzeit - Mogtroll - 15-04-2020 06:26
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.263 11-11-2024 23:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 1.066 18-07-2023 21:50
Letzter Beitrag: Woschiii
  Automation-Regeln sortieren Schmitty 2 1.777 21-10-2022 06:00
Letzter Beitrag: Schmitty
  Automation bei Scharfschalten tim-sh 1 3.340 06-03-2020 16:04
  Automation Täglich über Nacht nicht möglich. casi 3 5.644 18-09-2019 16:03
Letzter Beitrag: seagull
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 7.072 27-06-2019 18:58
Letzter Beitrag: warmup
  Firmwareupdate auf 0.0.3.0 - Alle Logbuch-Einträge falsche Uhrzeit + 1 Stunde Mr.Byte 0 2.436 04-04-2019 11:01
Letzter Beitrag: Mr.Byte
  Automation und Profil Enzo3892 0 2.368 10-03-2019 12:02
Letzter Beitrag: Enzo3892
  Automation, aber nur einmalig möglich? casi 5 5.067 07-03-2019 09:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
mad Smarthome - Automation conair 7 5.688 08-02-2019 15:58
Letzter Beitrag: conair
