Angriff gegen XT2+ Zentralen heute 12:30 Uhr?
22-03-2020, 18:17
Beitrag: #81
RE: Angriff gegen XT2+ Zentralen heute 12:30 Uhr?
(22-03-2020 17:05)bitbeisser schrieb:  4. Jetzt verbindet Ihr Euch mit einem PC und einem Browser über die IP Nummer der Lupus lokal mit der Zentrale. Der PC ist also auch bei Euch im
Netzwerk in dem die Lupus auch ist.
5. Jetzt könnt Ihr unter dem Menü System - Firmware die Datei mit der Firmware aussuchen und das Update auf die Anlage spielen
Die Beschreibung ist perfekt, aber Markus hat vermutlich das gleiche Problem wie ich es auch hatte.
Die Punkte 4. und 5. lassen sich dann nicht mehr ausführen.
Bei mir war die Anlage in einer Endlosschleife, sofort nach dem Reboot kommt die Info Netzwerkverbindung ok und dann sofort wieder "Doppel-Piep" und Neustart, manchmal ging es dann noch bis zur SIM Kartenabfrage und das hat mich dann auf die Idee mit dem SMS Befehl gebracht.
Bei mir hat das dann so ausgesehen:
Erst als ich dann den SMS Befehl mit RESET gesendet hatte konnte ich die Punkte 4. und 5. nach mehrmaligen Versuchen doch wieder durchführen.
Dadurch wurde der Auslösefehler der Push Nachrichten behoben.
Das Problem in dieser andauernden Rebootzeit ist auch, dass mit der handy APP keine Verbindung zur Zentrale möglich ist und somit das Gerät und die Push-Dienstfunktion nicht deaktiviert werden konnten.
Ich würde gerne noch mal auf die BIOS Batterie zurückkommen, stürzt die Anlage ab wenn ich die Batterie austausche, auch wenn ich den Notakku und die Spannungsversorgung aktiv habe?
Denn dann müsste man für die Zeit beim Austausch der BIOS Batterie eine Ersatzspannung auf die Kontakte legen bis die neue Batterie wieder an ihrem Platz ist, sofern dies möglich ist. Ich habe die Zentrale noch nicht zerlegt um das genauer zu sehen.
Nachtrag:
Ich habe den alten Beitrag aus 2019 wieder gefunden, da gibt es ein perfektes Bild von der Hauptplatine mit der CR2032 und die hat einen großen Sockel wo man ohne Probleme eine Ersatzspannung an die beiden Kontakte anlegen könnte, während man die CR2032 austauscht:
https://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=3405
falls das überhaupt notwendig ist so lange der Notakku bzw die Versorgungsspannung durch das Netzteil aktiv an der Anlage anliegen.
Vermutlich macht es auch Sinn NACHDEM (!) die Stützbatterie CR2032 ausgetauscht wurde, auch gleich den Notakku auszutauschen wenn man das Gehäuse schon mal offen hat:
https://www.aesag.ch/ersatzbatterien/247...99999.html
Wenn es etwas günstiger sein soll dann:
https://de.lightmalls.com/ni-mh-aa-7-2v-...ttery-pack
allerdings muss hier dann der Stecker umgelötet werden
RE: Angriff gegen XT2+ Zentralen heute 12:30 Uhr? - icom - 22-03-2020 18:17
  Xt2 plus gegen xt 2 neue FW alte FW funkistnichtalles 0 1.528 29-12-2022 23:51
  Lupus APP - Unfassbar, was ich heute erlebt habe sicherheitstechnik-siegen 10 8.881 15-03-2021 23:15
Letzter Beitrag: Ochs
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.408 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Router gegen Stromverlust absichern? schitho 4 5.708 26-11-2018 19:00
Letzter Beitrag: schitho
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.037 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  2 Zentralen (XT2) an 1 Router - Portprobleme? hetfield 1 2.938 15-10-2017 17:26
Letzter Beitrag: Cursor
  XT1 gegen XT2 plus tauschen Dr.Verpeilung 1 3.547 26-09-2017 11:39
  zwei XT2+ Zentralen in APP integrieren? ABUS99 4 3.937 05-09-2017 18:25
Letzter Beitrag: ABUS99
  LUPUSEC XT2 PLUS - Verbindung LUPUS APP - Sicherheit gegen externen Zugriff ABUS99 14 15.867 04-03-2017 23:38
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 8.099 21-07-2016 18:59
Letzter Beitrag: Blacky
